Eli moottorin (Vectra -94, 2.0 ecotec) vikavalo välillä palaa ja välillä ei. Kävin luetuttamassa vikakoodin ja aiheuttajaksi selvisi nokka-akselin asentotunnistin. Ostin kyseisen tunnistimen käytettynä, koska löysin sellaisen halvalla ja asennutin kiinni.
Ei mennyt montaa päivää kun taas sama valo loistaa kojetaulussa. Oopelilla sanoivat että nämä osat kannattaa aina ostaa uutena vaikka enemmän maksaakin. Tunnistimesta on tullut jokin uudempi painos, jossa kaapeli tulee myös valmiiksi asennettuna mukana.
Onko muilla ollut painiskelua kyseisen tunnistimen kanssa? Jos siihen nyt 120 egua sijoittaa niin vian on parempi häipyä päiväjärjestyksestä lopullisesti...
Nokka-akselin tunnistin kenkkuilee
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jarpp_i
Aulisankka
Onks kukaa muute vaihtanu sitä nokka-akselin tunnistimen johtoa? Eli onko se pitkäki johto ja meneekö se suoraa ohjainyksikölle vai onko jossain kohtaa liitin? Mulla ainaki tuntus olevan siinä johdossa jotai haikkää ja sen eriste on jo aika rappeutuneen näkönen!
Välillä käynnistettäessä sytyttää vikavalon mut se samuu ku nopeesti käyttää virta-avainta on-off-on sillee ettei kone kerkee sammua! Ja johtoa ku vähä rassaa ni toimii useimmiten toista viikko ku taas alkaa vilkutella valoo... Eli ei se aina tunnisti ole paskana (kait)?
Ja auto oli a-vekku 2.0 16v eko -94
Thunderdome
Joo sama kone ja prikulleen sama vika. Nopeesti virrat pois ja päälle niin vian saa jollakin tapaa "ohitettua" ja valo ei sillä kertaa ala palamaan. Välillä saattoi mennä tosiaan aikaa ettei valo syttynyt...On 2004-06-01 21:03, Aulisankka wrote:
Tänään kävin laitattamassa sitten tuliterän (uuden kehitysversio) anturin, jossa se piuha on integroitu siihen anturiin ja näin ainakin yhdeltä liitokselta vältytään ja pitäisi kestää kuulemma paremmin. Varmaan johdossa vika mutta tulipahan vaihdatettua nyt koko anturipiuhahässäkkä uuteen ja pari vuotta takuuta päälle.
Mighty44
Multa saat uuden anturin halvalla. Tarkasta vain se numerosarja:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&7
Vaihtokin on helppo; jakopäänkoppa irti ja tuo anturi on kiinnitettynä yhdellä ruuvilla muistaakseni nokkapyörien välissä. Eli helpohkolta hommalta näytti kun kaveri autoonsa sen vaihtoi.
Timotee
Aatsi
Mulla oli toi anturi rikki kun auto tuli suomeen ja tuoja ystävällisesti vaihdatti anturin ooppelilla.En tiedä onko toi ny joku uudempi versio vai mitä mutta vähintään kerran kuussa sytyttää vika valon.Oma diaknoosi on että kampiakselin asentotunnistimen johto on "kuoriintunut" ja siinä samalla joku häiriösuoja pinta ja se häiritsee tota nokkaakselin asentotunnistinta???Johtoa heiluttelemalla ja muistin nollaamalla valo ei pala taas vajaaseen kuukauteen
Mutta jos vaan nollaa muistin ei koskekkaan konehuoneeseen muuten niin valo palaa heti käynnistyksessä eli todellinen vika siellä on hetkellisesti.Tosissaan aika harmiton juttu jos ei oo kiire.Konehan on tuo sama kun edellämainituissa tapauksissa.
Leon FR 20vt
