Ilman tihkurelettä lasinpyyhkimet toimii ok, (siis tihku ei tietenkään toimi) ja pyyhkimet pysähtyy ala-asentoon.
Kun laittaa ihka uuden tihkureleen, pyyhkimet pysähtyykin yläasentoon.
Missä vika, uudessa releessä, pyyhkimien moottorissa, viiksessä?
Vanhaa relettä ei ole ollenkaan, onkohan auton edellinen omistaja ottanut releen tieten tahtoen pois...
Tihkurele rikki?
Vectra-3.0i
Sulla on pyyhkijät "puoli-kierrosta" väärin, eli ota pyyhkijänvarret irti ja pyöräytä viiksestä siten että pysäytät toiseen ääriasentoon. On helppo tehdä jos saat kaverin joka kattoo sen asennon ku ite oot kuskin paikalla. Tämän jälkeen pitäisi pyyhkijöiden pysähtyä oikeaan asentoon!
Että sellasta tällä kertaa...
apache
apache
vielä sen verran, et jos toi pitää paikkansa, miksi ihmeessä asia ilmenee vasta silloin kun tihkurele on paikallaan?
olen muutaman kuukauden ajellut ilman sitä relettä, ja nyt sellaisen ostin (ikävä ajella vesisateella). miksi ilman relettä pyyhijöitten asento on ok, ja releen kans ei?
nyt kun tarkemmin miettii niin ei kai se johdu siitä että pyyhkijät on asennettu väärään asentoon?
oma veikkaus on se, että vaikka rele on uusi niin se on väärä taikka rikki?
Vectra-3.0i
korjasin juuri omasta autostani kyseisen vian. Kun rele on poissa ja käytät pyyhkijöitä, niin nopea ja helvetin nopea toimii (tihku ei )mutta ku sammutat pyyhkijät niin pyyhkijöiden pitäisi jäädä juuri siihen asentoon, kuin ne sillä hetkellä on eli vaikka keskelle näkökenttää. Relehän sen ajoituksen määrää...mut kokeile nyt tota, jos toimii ni eiku naama naantalin auringolla kohti vesisateita. Niin ja mikäs auto sulla muuten on? Ei oo mikään iso homma kokeilla, n.5min ja sis.röökitauon!
apache
Vectra-3.0i
@stra Gsi
Mulla ilmeni samainen ongelma mutta toisaalla.. pyyhkijä jäi useimmiten ylös tihkuasennossa mutta joskus myös lasin puoleenväliin tai minne sattuu.. vika oli puuhkijöiden moottorissa.. eli kansi irti katsaus moottorin "vaihteeseen" ja a´vot pyyhkijöiden "asentotunnistin" eli yksi pieni "Laahain" vaihteistossa oli irronnut,, laahaimet kulkevat pyyhkijän pyöriessä pitkin metallikiekkoa jossa on osittain pvc pinta ja sieltä ainakin astrassa pyyhkijät ottivat nokkiinsa..
