Joo eipä tullu sitä bensa pumppua puhistettua ku se on siellä tankin sisällä ja tankki oli puolillaan bensaa...pitää varmaan ensin ajaa tuo tankki aika tyhjilleen.
Saakohan tuota kaasuläppäanturia avattua ehjänä, ainakin ku kokeilin niin palaset vaan lensi ku on liimattu niin kovin kiinni. Jokos muut on saanu opelinsa toimimaan?
A Omega "tehopiikki" hukassa.
Janney
Mighty-One
Nappasit piuhat irti, eikä vaikuttanut? Yleensähän jos joku antureista hajoo, ECU otta vara-arvot käyttöön ja pudottaa anturin pelistä jos mahdollista. Ja ei sitä asennon tunnistinta kannata yrittää ronkkia itse, ajanhukkaa... Kaasuläpän asento-tunnistin (ellen nyt kauheasti valehtele:)) on potentiometri, akseli kääntyy => vastus muuttuu, sellaisen kun irrotat paikaltaan, niin et välttämättä saa enää arvoja siitä kohdalleen => huoltoon => kallista
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
Mighty-One
Toisaalta jos koeilisit hankkia koko kaasuläppäkotelon vanhan tilalle (ilman vikoja kylläkin), testimielessä? Kotelo paikalle, johdot kiinni, (-) napa vähäks aikaa irti (nollaa viat, ettei pidä vara-arvoja päällä, akku taas kiinni ja menoks niin eiköhän selviää, kerro muuten onnistuitko siinä... Vai menikö arvaus metsään?
Pukkeri
hene
Mulla OLI kans omassa omegassa nykimis ongelma mut se hävis itsestään pois. Tiiä käytin vaan sitä oktaani tunnistinta toisinpäin ja ajelin testi mieles sit takas toisinpäin 98:sille. En usko et se vaikutti mitenkään mut nythän tuo joka tapaukses pelaa.
Eikös se oo virhe mennä laittamaan suuttimien puhdistus ainetta tankkiin kun sillon lähtee kaikki paska liikenteeseen ja viimestään sillon ovat tukossa.
Eri asia jos on säänöllisesti käytetty uudesta alkaen.. En diiä sit.
P. Lanttola
Niinhän se periaatteessa menisi, mutta omassa audissa ajoin puoli tankkia suuttimien puhdistusaineen kanssa ja kun puoli vuotta myöhemmin suuttimet testattiin, pestiin oikein virallisella suutinpesurilla ja testattiin taas niin eipä kovin suurta vaikutusta ollut siitä pesusta. Eli tässä tapauksessa ainakin voisi olettaa jo sen pesuaineen tehneen tehtävänsä. Audissa nyt on kyllä konehuoneessa bensansuodatin, että paska jää sinne ja yleensäkin bensansuodatin suodattaa tankista tulevan bensan. Lisäksi kaikissa suuttimissakin on ne sihdit joten kovin isoja kokkareita ei suuttimen kärkeen asti pääse.
VekkuliYxKasi
Janney
