Astra F:n jarrujen paineenrajoitin
juzatheman
paljonko arvot oli käyttöjarrulla ja seisonta jarrulla? onko mitattu jarrudynossa??
usein paineen raijoitin vika on (jos on eriliset eli molemmille puolille omansa) niin se mikä antaa enemmän tehoa on viallinen.
riippuu tietysti siitä jarru voimasta mutta esim.pienemmän kokoluokan autoissa jos oikea ottaa 2kiloo ja vasen 1kilon niin oikea on viallinen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2004-05-27 11:42 ]</font>
juzatheman
Jos ne on sellaset mötikät mitkä tulee jarruputkien väliin, niin kylläpä muuten maksaaOn 2004-05-27 18:09, juzatheman wrote:
jees eli kuullostais siltä että se missä on 1.7 on viallinen muistaakseni ne on sellaset "paristot" mutikka mallit joten vaihtoon vaan en oo kyllä ainakaan rassaillu niitä.
ei muistaakseni hirveitä maksa.
Joskus niitä kyselin Vectraan ja hinta oli muistaakseni aika suolainen.
Vai onko farmareissa semmoset jousella/tangolla säätyvät?
Farkussa paineenrajoitin ei ole sellainen pariston näköinen mutikka, vaan hieman pääsylinteriä muistuttava hörsäke. Se sijaitsee taka-akselin kohdalla, keskellä autoa ja se on kytketty taka-akseliin vahvalla jousella. "Paristoja" ei varmaan voikaan purkaa, mutta tästä en tiedä. Julmettoman monta jarruputkea siihen aikakin tulee ja menee.
Siis ei oo Vectrassakaan ne "paristot" keulassa heti pääsylinterin perässä, vaan taka-akselin letkuja ennen. Johtunee siitä et on ABS:t ja pääsylinterin kaks lähtöä menee suoraan ABS-yksikölle.On 2004-05-28 08:23, veksu wrote:
siis onhan ne siellä keulassa ja farkuissa voi olla vielä pohjassa se tasapainohärdelli millä annetana enemmän voimaa taakse kun on matalempana eli perä varmasti tiessä...
Farkku malleissa näköjään semmoset kuormasäätöiset, niinkun aikasemmin epäilinkin.
juzatheman
niinhän se olikin en oikein ajtellut asiaa kunnolla. niinhän se taitaa olla melkein kaikissa farkuissa kuorman tunteva painen rajoitin.
mutta en kyllä lähtis sitä vaihtamaan ensimmäisenä. vaan mittaisin molemmista taka sylinterien jarruputkien päistä mittarilla jarru nesteen paineen. koska tapauksissa joissa on ollut tehoero liian suuri niin 10% on ollut paineen rajoitin vikoja. kuorman tuntevissa jarrupauneen säätimissä.
useammin vika poistuu takajarrujen pesulla/puhdistuksella,herkistelyillä ja syliterien vaihdoilla.
nimim. on tullut vaihdettua katsastusmiehen diagnoosin johdosta jokunen säädin turhaan!!
eli kannattaa mitata se paine. tai mittauttaa kun toden näköisesti tämmöistä laitetta ei ole autotallissa
keltanokka
