Opel Vectra CDX -96 Kannattaako ostaa..??
mika70
Viesti Kirjoittaja mika70 »
Morjens vaan..
Kattelin tossa eilen liikkeessä ko autoa.
Auto oli nätti, ja varusteet hyvät. Mutta kauhistutti katsoa sitä kuittien määrää kuinka paljon oli osia vaihdettu..!
Mm. Boksi, laturi, "askelmoottori"<--- starttiko?, joitakin letkuja, ym ym en muistakkaan kaikkea.. mut laskuja oli varmaan 3000-4000€ edestä!
Soitin ent. om. joka oli nainen. Saanut auton n.4v. sitten isältään, eli kahdella omistajalla ollut.
Kuitenkin auto oli erittäin siisti ja hyvin hoidetun näköinen. Ja huoltokirja täydellinen. Yhden vian pongasin: sammuu kun tyhjäkäynnillä seisoo vähän aikaa. Lähtee käyntiin kuitenkin heti ilman ongelmia.... Kosteutta jossain?
Kaikki tieto erittäin tervetullutta..
Kiitos ja kumarrus! :smile:
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
On 2004-05-23 11:36, mika70 wrote:
Morjens vaan..
Onko 2.0 16V koneella??
Onko paljon ajettu?
Kuullostaa siltä että kaikki tyyppiviat on korjattu jos kuitteja on noin paljon.
Mitenkäs tuo sammuminen tapahtuu?
Kierrokset on normaalit ja ihan yks kaks sammuu vai laskee pikkuhiljaa ja sitten sammuu?
Liikkeen pitäisi kyllä korjata tuollainen vika ilman mutinoita (veikkaisin tyhjäkäyntimoottoria).
Harrastepeli Astra H TwinTop
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Morjens vaan..
Ainakin on osia vaihdettu urakalla, ja nyt tiedetään, et uutta osaa on koneessa. Se on ainakin mun mielestä hyvä asia.
Osta pois tai kerro missä se on myynnissä, niin mää ostan sen :wink:
Tosta sammumisesta ei tartte ottaa huolta. Ostat auton ja parinviikon jälkeen reklamoit asiasta. Myyjäliike vastaa korjauksista täydellisesti, eli mitään omavastuuta sulla ei ole.
Vois melkein luulla, et on ollut papan käytössä, joka on huollattanut jokaisen pienen kolinan ja naista on viety huollossa, kuin pässiä narussa.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-23 13:13 ]</font>
mika70
Tyhjäkäynnillä sammuu ihan yhtäkkiä, ei pikkuhiljaa.. Ent om. sanoi tästäkin viasta, että on joskus aikaisemminkin ollut ja että huohotinputkia on putsailtu..
2.0i 16v on.. ja 146tkm ajettu.
Liike pyytää 11400€ (Oulussa)
Voisko joku yst. listata niitä tyyppivikoja?
Ruostuuko helposti?
Varusteet oli hyvät, mm: Autom. ilmast, crise, luistonesto, abs, katto-ikkuna sähköllä+lasit, keskuslukot ja tais olla vielä hälytkin.. niin ja jalopuu koristeet..
Ja siisti ku mikä... mut vähän hirvittää..
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Niinhän sitä luulis. Korjaat omaan laskuun jos korjaat ja odottelet vuoden kuluttajavalituslautakunnan suositusta.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Parissakin tapauksessa, joita tuttavapiiristä löytyy, on liikkeet korjannu kitisemättä omaan piikkiin.
Myyjäliikkeellä on kuitenkin vastuu siitä tuotteestaan. Oli sitten käytetty auto tai uusi televisio.
Siinä ei tartte odotella suosituksia, koska asia on selvä.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Jos autoa on paljon korjattu,pidän vaan hyvänä asiana.Paljon pahempaa on kun korjaukset jätetään seuraavalle omistajalle.Aikoinaan kun ostin ompun,sain parinkymmenen tuhannen korjauskuitit mukaan.Ei ole ite tarvinnut tehdä vielä yhtäkään kallista remppaa,kuluvia osia,lähinnä.
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
-takalokasuojan kaaret
-tyhjäkäynti moottori
-kumipuslat
-ovien johdot katkeilee
-keskuslukko renaa(voi johtua johdoista)
-nostimet alkaa iän myötä naputtaan
Lisäilköön se joka muistaa enemmän.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Opelin kyseessä ollen, voi varautua aivan mihin tahansa...
Ei nyt mitään pultteja, mutta tämä on kokemuksen kautta tullut HENKILÖKOHTAINEN käsitys asiasta.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ruostetta alkaisin ensimmäisenä etsimään takaoven lukituksen vastinkappaleen ympäriltä.
mika70
-kumipuslat
takakaaressa oli pieni ruosteen alku..
Tyhjäkäynti moottori??? Mikä se semmonen on.. koskaan kuullutkaan! :smile: Paljonkos kustantaa korjauttaa tuo?
Entä nostimet? 146tkm mittaris?
Olen kyllä pirun useasti kuullut huonoa kommenttia näistä opeleista, ja vähän tuntuu ettei ole ihan tuulesta temmattua..
Tosin näitä on liikenteessä todella paljon, joten ei kai nämä ihan toivottomia voi olla? :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: mika70 on 2004-05-25 08:41 ]</font>
Vectraman
tyhjäkäynti moottori säätää tyhjä käyntiä.. En tiedä kustannuksista kun ite oon puhdistanu sen.. Nostimet kuulee äänestä jos naputtaa..
Timotee
Niin on niin selvä. Paraikaa odotellaan lautakunnan mielipidettä koska liikkeestä ostettu käytetty '97 auto oli valmiiksi rikki ja remonttia tehtiin 700€:llä omaan laskuun. Liike vaan totesi (tai siis auton myynyt paikallisjohtaja) että helvettiäkö ostit käytetyn kun heillä oli tarjolla uusiakin. Uudessa kun olisi ollut takuuta eikä heillä ole käytetystä vastuuta (tiedän että on, ihan muutama keskustelu käyty asiasta) koska mistä he voivat tietää missä kunnossa heidän autonsa ovat (vaikka mainostavat tarkastavansa jokaisen auton ennen myyntiä).
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Myyjällä on aina vastuu.
Lautakunnalta tulee sinulle myönteinen suositus, jos oot korjauksen tehny reklamoimalla auton myyneeseen liikkeeseen ja ostosta oli silloin alle puol vuotta aikaa.
Ja tänään kuultua...
Työkaveri osti toledon ja pakoputki oli hajalla hetikohta. Sisukset oli lähteny irti jostain pöntöstä.
Meni kitisemättä auton myyneen liikkeen piikkiin (~200€) Tais tulla koko putki uusiks...
Kaveri oli vaan valittanut, kun kuuluu "resonanssi ääntä" alustasta...
Taitaa noissa autoliikkeissä olla eroja asiakaspalvelussa...
Ja onhan tästä aiheesta jo muutama threadi olemassa.
mika70
Joo.. tänään juttelin vähän lisää myyjän kanssa ja arveli että vika ei ole tyhjäkäynti moottorissa, vaan mahd. huohotinputket olis vaihdon/puhdistuksen tarpeessa.. Jokatapauksessa lupasivat korjauttaa vian jos kaupat teen.. Kyselin jo paikallisesta Opel liikkeestä hintoja:
Tyhjäk. moott. 167€ huohotinletkut 10-20€
Lisäksi kyselin ajotietokoneen näyttöä, joka ei myöskään ollut ihan kunnossa: 440€ uusi asennettuna.. kaikesta huolimatta tämä kosla on erittäin kiinnostava! :grin:
Miten muuten ilmastointilaitteen täyttö? Moniko on joutunut tekemään tämän? Mitähän maksaa? Ja kauanko yleensä kestää aineet enneku loppuu?
