Lyhyt eu kilpi
utobictune
Viesti Kirjoittaja utobictune »
Onko kellään kyseiseisen kilven mittoja, kun menee puskuri tänään kahtia ja paikka lyhyelle kilvelle pitäisi tehdä...
villeki
Viesti Kirjoittaja villeki »
villeki
muistaakseni jos tarkotat xx-123 kilpeeni se on mitoiltaan 118mm*383mm (en oo ihan varma mut muistaakseni) ja aken sivuillahan on jotain kilven mittoja http://www.ake.fi
utobictune
Tarkoitan abc-123 kilpeä jossa kirjaimet päällä ja numerot alla.. Täytyy koittaa ettiä vissiin vaan aken sivuilta
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Eli kyseessä on korkea kilpi:
Auton korkea kilpi 200 x 256 mm
utobictune
Jep. Kiitoksia mitoista.
OKCC
Viesti Kirjoittaja OKCC »
Onko noita kolmella kirjaimella ja kahdella numerolla olevia kilpiä enää mahdollista saada normaali kokoisina kun ei oikein noihin vanhoihin autoihin sovi noi moottoripyörän kilvet.
Ei taida tarratulostetut kilvet olla laillisia vai?
utobictune
Juu ei ole lailliset. Lähtee kilvet poliisin matkaan aika hätäseen ja antavat vielä muistoks sakot.
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Jep.. Tuohon voin lisätä nimimerkin: "kokemusta on"
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
utobictune
Rupee pikkuhiljaa kypsyttää katsastuskonttoreiden asenne tähänkin muutokseen. nyt vihdoin kun sain aikaseks koittaa hommata tota kilpeä niin... Loimaan A katsastus-> "joo ei ei, tää tällänen muutos täytyy muutoskatsastaa" (= 56e eikä mitään takeita että katsastus onnistuisi)
Raision K1 katsastus katsottuaan pihalla puskuria "Ei tähän autoon voi laittaa sellasta kilpeä, tee tohon (keskelle puskuri missä kyllä oli joskus paikka) sellanen levy mihin tän tavallisen kilven voi laittaa" ei kelvannut perusteluks et toi tavallinen kilpi siinä levynpäällä on ihan helvetin ruma ja pilaa keulan ilmeen täysin.
Lievää tuningin vastustusta
Noh huomenna forssast koittaa ja jos ei heru ni pakko on koittaa muutoskatsastusta.
Mielestäni aika pelleiluks menee kun yhestä stanan pellinpalasesta tulee konttorilla sama haloo tai oikeestaa isompi ko vaikka moottorin vaihdosta. Mahtaa tulla tosta pellinpalasesta prosenttejakin.
Ei tarvii sit kommentoida mitenkä tyyliin. Miks sellanen siihen nyt yleensä tarttis laittaa, hakisit kaupasta uuden auton niin olisit onnellesempi.
Suurin syyhän siihen miks sellanen pitäs laittaa on se et keula on sellasella tosi röyhkeen näkönen!!!
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Ei luulis katsastusmiehellä olevan oikeutta kieltää korkean eu-kilven käyttöä. Eikös laki mene jotenkin jotta "autossa on oltava kaksi rekisterikilpeä, toinen edessä ja toinen takana. Näistä toinen saa olla korkea."
Noin ulkomuistista meni näin, Aken sivulta varmaan löytyy tarkka sanamuoto. Sitten soita Akeen ja kysy sieltä varmennus asiaan. Jos sanovat asian olevan ok, menet vaan konttorille ja sanot että haluat korkean kilven eteen. Jos/kun tämä asenneongelma toistuu, pyydät katsastusmiestä soittamaan Aken katsastusvalvontaan. Jos hän kieltäytyy, soitat itse, ilmoitat asian, konttorin, katsastusmiehen nimen ja sanot että hän kieltäytyi soittamasta vaikka pyysit.
Sen jälkeen lähtee iso pyörä pyörimään ja Ake kyllä laittaa äijän ojennukseen.
Itse kannattaa säilyttää maltti ja käyttää korostetun korrektia kieltä.
Akesta saa kyllä palvelua, valitettavasti katsastusmiesten laita on usein toinen...
CityCee
Viesti Kirjoittaja CityCee »
Tee utobictune Pellistä itse siihen sen mallinen kilpi! Eihän poliisit sitä voi huomata! EIHÄN. vai mitä!
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
jos forssaan menet niin mene keitaan K1 asemalle, viksperistä ei heru
Vectra on p0p
utobictune
Forssasta herus keitaan katsastusasemalta "pienen" sanasodan jälkeen uus XXX-XX rekisteri numero korkealla ja normaalilla kilvellä, katsastus mies ei vissiin jaksanu tapella enempää asiasta ja myöntyi. Noh toi eu standardin kokoinen kilpi on kyl vaan niin saatanan iso mut tolipahan hommattua. Kyl vähän vieläkin harmittaa oman peltikilven kohtalo ko siit ois saanu viel hyvää paikkapeltiä.
