ongelmia mankan kanssa
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
eli vaihdoin vakio mankan JVC:hen (mallia en nyt muista) ja nyt kuitenkin kun ottaav virtalukosta avaimen ja avaa oven piippaa pari sekkaa se avain virtalukossa/valot päällä ääni. missä vika? mankan muistia en myöskään saa toimimaan vaikka memory johto on kytkettynä. autona astra g.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa olla uudemmissa opeleissa aika poikkeuksetta heräte ja jatkuva jännite väärin päin.Vaihda päikseen,niin pitäisi toimia.Tuohon avainhommaan en keksi mitn.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Joo itellä oli sama homma Vectrassa ja vaihdoin jatkuvan jänniitteen ja virtalukolta tulevan jännitten toisinpäin niin heti rupesi toimimaan...
tuo piippaus ääni hävisi samalla..
ThaBoYoo
jep, homma hoitu sillä. kiitoksia!
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mä olen luullut että toi piippaus-ääni on vain muistutus ottaa etupaneeli pois varkaiden varalta... Itsellä Astra F ja soitin Sony... kolme kertaa piippaa, loppu kesken jos etupaneelin irroittaa. Ja kanavat jää muistiin. :smile:
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Taitaa eri automalleissa ja soittimissa piippaukset tarkottaa eri asioita?
Jazz78
Paljon mahdollista... En tiedä varmaksi... :???:
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
ThaBoYoo kirjoitti:eli vaihdoin vakio mankan JVC:hen (mallia en nyt muista) ja nyt kuitenkin kun ottaav virtalukosta avaimen ja avaa oven piippaa pari sekkaa se avain virtalukossa/valot päällä ääni. missä vika? mankan muistia en myöskään saa toimimaan vaikka memory johto on kytkettynä. autona astra g.
Mulla sama ongelma Astra G:ssä jossa orkkis Philipsin mankka.
Kokeilin tilalle saman ikäisen Vectran koodilla varustettua mankkaa; ei toiminut ollenkaan. Epäilin sulaketta, mutta kaikki OK. Tsekkasin vielä kaikki mankalle menevät johdot, että ovat kiinni. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää tosiaan tuo jo mainittu vika, että heräte ja suora jännite ovat väärin päin. Kyseinen auto ostettu käytettynä, joten mahdollisesti ollut toisen merkkinen mankka ennen myyntiä kiinni, eikä vaivauduttu kääntämään johtoja takaisin...
Juhash
Jazz78 kirjoitti:Mä olen luullut että toi piippaus-ääni on vain muistutus ottaa etupaneeli pois varkaiden varalta... Itsellä Astra F ja soitin Sony... kolme kertaa piippaa, loppu kesken jos etupaneelin irroittaa. Ja kanavat jää muistiin. :smile:
Tarkkaavaisuutta. Kyseessähän oli virtalukon summeri eikä mahdollinen tarvikemankan summeri...
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
jäikö astran alkuperäinen mankka nurkkiin pyörimään??
mihin hintaan myisit??
mikä malli??
ScorpioN
Viesti Kirjoittaja ScorpioN »
tn kirjoitti:
mikä malli??
Tuota noin, itselläni on sama ongelma... eli JVC laite on astra g:ssä kiinni, ja avaimesta kun kääntää niin laite menee päälle. Kun avaimen tämän jälkeen pistää 0 asentoon niin mankka toimii siltikin. Sammuu vasta kun ottaa avaimen irti. Ja tosiaan ei pidä muistissa kelloa eikä sitä mikä raita oli päällä kun mankka sammutettiin. Ilmeisesti pitäisi vaihtaa 12v ja herätteen paikkoja taijotain?
Kyseessä siis KD-G511.
Ja sitten tuo alkuperäinen cd soitin minulla olisi tuossa kyllä. Delcon CDR500. Jos jotain kiinnostaa :)
T: Skorppa
-- Opel Astra H GTC -06 1.8 (140BHP) --
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Juhash kirjoitti:
Itellä ainakin pioneerissa on nimenomaan kyse siitä että etupaneeli on kiinni. Ei virtalukon summeri piippaa, tai piippaahan toki mutta tasasella varotusäänellä.
jahas
ScorpioN kirjoitti:
tn kirjoitti:
mikä malli??
T: Skorppa
Jeps, vaihda punanen ja keltanen piuha keskenään. Uudemmissa mankoissa tämä on otettu huomioon ja näille ko. piuhoille on tehty liittimet jotta vaihto onnistuisi näppärästi....
ScorpioN
jahas kirjoitti: Jeps, vaihda punanen ja keltanen piuha keskenään. Uudemmissa mankoissa tämä on otettu huomioon ja näille ko. piuhoille on tehty liittimet jotta vaihto onnistuisi näppärästi....
Hmm... ilmeisesti JVC:ni on sitten vanhentunut, kun siinä ei tuollaista näppärää vaihtomahdollisuutta ole :) Mutta kiitoksia vihjeestä. Täytyy tänään kokeilla vaihtaa tuo järjestys.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
Ainakin omassa JVC:ssäni (KD-DV 6110) tuli mankan mukana adapterijohto DIN-liittimestä mankan omaan liittimeen. Näiden liittimien välissä on virtajohdoissa vähän RCA-liittimien näköiset pikaliittimet millä saa vaihdettua herätteen/jatkuvan virran paikkoja.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
