Katsastus.
Mie
Viesti Kirjoittaja Mie »
Juup eli hc arvo heitti ja pahasti elikkäs miten se on korjattavissa kotikonstein? Vai vienkö suoraan merkki liikkeeseen. Sähkö puolella varmaankin vika.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Voisit saada ehkä hieman helpommin apua kun kertoisit autosi mallin,valmistusvuoden ja moottorin tyypin!! Kone käy ilmeisesti rikkaalla, joten säätömahdollisuuksia on tai ei ole, riippuen siis auton moottorin mallista.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Mie
Kadetti -91 1.6 ja yksipisteruisku.
Temezz
Noniin...jo helpotti kummasti..en tosin juuri kyseistä pataa tunne, mutta asiaan enemmän perehtyneet kertonee enemmän, esim. jokin seossuhteen säätöruuvi voisi auttaa..tai sytytyksen ajotuksen säätö.
Pode
Viesti Kirjoittaja Pode »
Ootko kenties vaihtanu vakio nokka-akselin tilalle jyrkemmän nokka-akselin ?
Mie
Sytytystä yritettiin säätää kaverin pajalla mut ei ollu vaikutusta.. Onko ruiskussa seos ruuvi?
Mie
En ole vaihtanu minä ainakaan. En sitten tiedä entisistä omistajista. Tehoton kone on ainakin toi 1.6i.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tulpat/tulpanjohdot, virranjakajankannen ja pyörijän voisit vaihtaa heti kättelyssä, jos et tiedä, koska ne on viimeksi vaihdettu.
minkälainen ruisku toi on?
yleensä elektronisen ei hevillä saa seosta säädettyä ite, mut mekaanisessa on enemmän mahdollisuuksia...
Eli palaako mikään vikavalo taulussa?
Mie
Ei pala mikään valo. Ruiskusta en tiedä. ihan tavallinen 1 piste ruisku mikä kadetissa on. Virranjakajan koppa on uusi.
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
lambda sökö
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
Mie
Olisko? Lambdan arvot oli kohillaan ja se on aika uusi.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
ECU säätää seosta juurikin tuon lambdan avulla.
Jos lambda on rikki, on myös seokset mettässä ja mittaristossa palaa välillä vikavalo.
Katoppa kaikki johdot siitä lambdasta, et varmana ovat kiinni, eikä hapettumia ole.
Lue vikamuisti noilla ohjeilla.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
EDIT: Silti miettisin lisäksi niitä sytkävehkeitä...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-21 21:32 ]</font>
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tai ilmavuoto ruiskuyksikössä/imusarjassa tai jarrutehostimen alipaineletkussa. Sekoittaa aika hyvin arvot.
