vakionopeudensäädin ei pysy päällä
Komsaa
VekkuliYxKasi
Vieläkö siinä on vaijerilla kaasu..? Alkupeäinen säädin? Voisiko kytkimeen liitetyssä kytkimessä olla vikaa, kosketushäiriö? Vai onko automaatti loota?
Laitoin juuri itelle orkkis säätimeen omaan omppuun.
On 2004-05-13 13:46, Komsaa wrote:
Autona on -97 MV6. Vakionopeudensäädin toimii joskus moitteettomasti mutta välillä ei meinaa pysyä päällä, ja kun on pari kertaa joutunut kikkailemaan niin sitte voi olla ettei toimi loppumatkasta ollenkaan. Onkos kukaan törmännyt tälläiseen aikaisemmin??
Jerzey
VekkuliYxKasi
Mie löysin sattumalta orkkis säätimen purkamolta ja sitten kävin hakemassa opelilta viiksen ja hintaa tuli yhteensä noin 250€ ja asennus oli helppo, plug 'n play. Oli sen verran must ostos että sen olin valmis maksamaan heti! Ko ajaa pitkää matkaa ja kaasujalka on raskas niin pakko se on olla. Opelilla tarjottiin asennettuna tarvike säädintä hintaan 740€. Mulla tosin on tomaatti niin kaikki johdot ja muut on valmiina, manuaaliin joutuu laittaa ainaskin sen kytkimen kytkimeen, eikä kaikki johdot ole välttämättä paikallaan, näin sanoi opelin asiakaspalvelu.
Näin aika halvalla säätimen omppuun http://www.varaosanetti.com issa eilen, vain 270€ + orkkisviiksi opelilta 60.
http://www.varaosanetti.com/index.php?i ... uct=358075
Uudempiin omppuihin ja dieseleihin riittää luultavasti pelkkä viiksen laittaminen + ohjelmointi ja kytkimen kytkin. Silloinhan se ei ole kovinkaan kallis kuulemma.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VekkuliYxKasi on 2004-05-14 11:42 ]</font>On 2004-05-14 10:17, Jerzey wrote:Mistä muuten hommasit säätimen hilkkeet?? Mitä maksoi?On 2004-05-14 10:13, VekkuliYxKasi wrote:
Komsaa
Kaasu on vaijerilla ja ei oo tietoa onko alkuperäinen säädin. Mikäli se olis kytkimen kytkimestä
niin säädinhän lähtis pois päältä kokonaan. Tuossa on sellaistakin ilmennyt että tiputtaa esim. 10km/h nopeutta ja kipuaa sitten pikkuhiljaa takas. Aattelin huomenna jos kelit vaan sallii niin ottaa irti sen säätimen ja tutkia sen toiminta periaatetta.
VekkuliYxKasi
Ai, kuulostaa kivalta ongelmalta.. Jospa se on sitten menny rikki.. Eipä se vika paljon muualla voi olla ko siinä säätimessä varmaan.
On 2004-05-14 13:15, Komsaa wrote:
Kaasu on vaijerilla ja ei oo tietoa onko alkuperäinen säädin. Mikäli se olis kytkimen kytkimestäniin säädinhän lähtis pois päältä kokonaan. Tuossa on sellaistakin ilmennyt että tiputtaa esim. 10km/h nopeutta ja kipuaa sitten pikkuhiljaa takas. Aattelin huomenna jos kelit vaan sallii niin ottaa irti sen säätimen ja tutkia sen toiminta periaatetta.
