Eibachin madallusjouset?
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Minkälaisia kokemuksia muilla on Eibachin madallusjousista? Ainakin ne ovat laadukkaat ja kalliit, mutta kuinka ne toimivat auton alla? Itselläni on kyseiset jouset (-35mm) sekä bilsteinin kaasuiskarit. En ole ollut kovin tyytyväinen niihin. Tasaisella tiellä niillä on mukava ajaa, mutta jos tie on vähänkin huonoa mm. pieniä kuoppia, töyssyjä tai soratie, niin ajaminen on todella epämukavaa verrattuna vakiojousiin. Onko tämä kaikkien madallusjousten haittapuoli, vai onko niissäkin suuria eroja? 16" vanteilla ja matalaprofiilirenkailla ajaminen oli aika ikävää, joten vaihdoin takaisin 15" alut, jolloin mukavuustaso nousi jonkin verran. Autona on siis B-mallin Vectra, 1.8:n koneella.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Eikös tuo nyt ole suhteellisen normaalia, että kun joustomatka lyhenee, täytyy jousen olla jäykempi jotta se ei pohjaa? Ainakin näin minun mielestäni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2004-05-02 16:47 ]</font>
oneill
Viesti Kirjoittaja oneill »
Kyllä se on kaikkien madallusjousien ominaisuus ei vika. Jos haluaa ajaa mukavasti on alkuperäiset tai niitä vastaavat jouset ainoa mahdollisuus. Madaltavien jousien tarkoitushan on tuoda ajotuntumaa kuskille ja pienentää korin turhia liikkeitä.
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Laita Intraxit tai cobrat, niin tiedät mikä on paskan tuntuinen alusta. Veikkaan että eibachit kelpaa sen jälkeen.
Kokemusta on kaikista, nyt on Eibachit. Weitecit on kanssa mukavat.
Halon
Viesti Kirjoittaja Halon »
Kyllä eibachit on ehdottomasti ollu parhaat jouset mitä on noissa kaverien autoissa ollu ( aikaisemmin mm. intrax, weitek ). Itsekkin olen ajatellut F astra farkkuun laittaa nuo, ei oo mukava ajella kurveihin kun on peilit maassa kokoajan.
Astra F Eco Merit Caravan -97
