Cih 2.0s -> 2.0e
pekuGM
Realsanta
pekuGM
No nyt todennäköisesti selvisi mikä oli vikana.
Elikkäs bensa pumppu pyöri mutta hieman aaltoilevasti se ei taida tuottaa tarpeeksi painetta.
Tulpat olivat kuivat kun kaadoin hieman bensaa yhteen pyttyyn niin hieman hörähti.
Bensa paineen tasaaja ei vissiinkään päästä bensaa suuttimille kun ei ole tarpeeksi painetta.
Pumppuna mulla on weberin, mutta kun se seisoi talven yli niin ilmeisesti jotenkin happettui tai jotakin.
Näin ymmärsin tapahtuneen huomenna hakemaan motonetistä uus pumppu ja koikeilemaan että joko toimis
BMW X5
turbobliz
pekuGM
mulla on koko ajan ollut ruiskun pumppu nyt on uus pumppu ei vaikuttanut käynistymiseen.
Bensa paineen tasaaja uusi ei vaikuttanut.
nyt kone saa bensaa.
kipinä tulee.
virranjakajan kansi samoin johdot vaihdettu.
johdot pitäisi olla oikein kaikki toimii moitteettomasti paitsi suuttimet.
bensa tulee saman tien takaisin kun menee koneelle suuttimet eivät avaudu.
mikä vikana?
onko boxi kärvähtänyt?
ei kai kaikki suuttimet voi olla tukossa
onko ehdotuksia mitkä asiat kannatta käydä läpi.
Edit: kirjotus virheit
_________________
Perttelin General Motors
Manta B ??? SR -79 & Ascona B 2.0i -81
<font size=-1>[ This Message was edited by: ralliopel on 2004-05-10 16:10 ]</font>
kipinä tulee.
mikä vikana?
_________________
pekuGM
pekuGM
pekuGM
Johnny
pekuGM
niinkin yksinkertainen että paine katosi samalla kun se tulikin kun paluu puolella ei ollut sitä paineen tasaaja systeemiä eli se meni samalla paineella takas tankiin kun tulikin pumpulta kun ei ollut mitään vastaan panemassa.
Tiesin että on yksinkertainen vika mutta ei kaikkea mieti heti se on kummallisinta kun mantassa toimi vaikka ei ollut sitä kun ei ollut omat asennukset niin en tiedä miten se oli siinä tehty.
BMW X5
