Vectraa janottaa, kuskia myös (korjattu)
samppa vecculi
Viesti Kirjoittaja samppa vecculi »
Mikähän on vikana a mallin vekarassa, kun vie nestettä lähes samanverran kun bensaa.. jouduttiin eilen kaupunkiajossa lisäämään vettä vaivaset 4 litraa.. kone käy aikalailla kuumana, nostaa lämmöt yli 90.. Matkaajossa ongelmia ei ole, ei hävittänyt lähes yhtään nestettä ja konekin oli normaali lämpöinen.. Kyllä rupes itteekin janottamaan mukavasti ja onneks olikin puuhapussi mukana.. =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: Samppa Vecculi on 2004-06-16 16:39 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: samppa vecculi on 2004-07-08 22:07 ]</font>
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Jos putkesta tulee paljon höyryä niin kansi tai kannentiiviste on rikki..
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Miro.Simounen
kansipahville ääni,
pystyy totetamaan ottamalla tulpat irti ja tiirailemalla männän lakia, jos puhdas(ei musta) niin kansi tai pahvi mennyt.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Katoppas muuten samalla onko nesteen seassa valkoista "mönjää".
samppa vecculi
Kyllä vähän on semmosta valkosta mönjää siellä nesteen seassa.. Toivottavasti ei nyt ois mitään vakavaa, kun syksyllä vasta uus kone vaihdettu..
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Vesipumppu sökö?
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tarkastappa onko öljyn seas vettä. Porukoilla oli joskus 525 BMW, ja siitä meni kansi kieroon (pääsi keittämään aika pahasti) ja vesi pääsi öljyn sekaan.
samppa vecculi
Hmm.. Kyllä taitas olla vettä vähä öljyn seassa.. on ainakin öljy tavallista juoksevampaa.. Keittämään ei oo kyllä päässy auto kertaakaan.. Mitähän sitä nyt tekisi..?
Miro.Simounen
no ei auta kuin ottaa kansi irti.
samppa vecculi
Minä ajattelin jo polkea suohon koko auton.. =) Paljokohan tuo kannen oikasu noin suunnilleen maksas..? Kokemuksia kenelläkään..? Vai kannattaako ostaa jostain ennemmin toinen käytettynä..?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse kannen tason oikaisu ei yleensä montaa kymppiä maksa,mutta jos korjaamolle vie,niin veloittavat kannen irroituksesta ja asennuksesta ihan mukavia summia...
samppa vecculi
Ajattelin ihan itse asennella.. Otin jo äsken sen irti.. Pitää kysellä hintoja ja jos sais vaikka tällä viikolla jo vekaran kuntoon niin pääsis taas baanalle.. Toivottavasti siinä nyt ei ois muuta vikaa kun se kansi..
samppa vecculi
Kertokaapa viisaampina riittääkö jos uusii pelkästään kannentiivisteen vai pitäskö sitä oikasuttaa.. Mitään silminnähtävää vikaa kannessa ei ole.. Öljyn seassa on vettä ihan jonkin verran.. Auto toimii normaalisti matkaajossa, nostaa lämpöjä kaupungilla.. En ymmärrä ite hyvinkään paljoa näitten hommien päälle..
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Kansi oikaisuun ja uusi kannentiiviste.
-Calikka-
samppa vecculi
Eipä ollu Vectrassa kannessa eikä tiivisteessä mitään vikaa.. Mikä siis hätänä..? Huoltoliikkeessä epäilivät imusarjan vuotoa, mutta ei vuoda sekään.. Alleen ei jätä lammikkoa, pyörii kaupunkiajossa kuumana ja vie nestettä.. Kellään neuvoja..?
