alumiinivanteet?
zäp
Viesti Kirjoittaja zäp »
minkä kokoset aluvanteet mahtuu e kadettiin, kun siinä on alkuperäset lokasuojat takana? autoa lasketaan 40mm. mahtuuko 16" ilman mitään muokkaamisia? ja kuinka leveät kumet ym??
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Omaan GSI kadettiin sain mahtumaan 15" vanteet ja 195/50 renkaat. Tällöinkin kun oli takapenkillä joku niin raapas lokasuoja pienimmässäkin töysyssä renkaaseen.
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Ota lokarit suosiolla pois ja laita talveksi takaisin. Sehän menee renkaitten vaihdon yhteydessä muutamassa minuutissa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla kaveri modifoi vaan hieman takakaaria ja sen jälkeen alle mahtui 7.5x17" vanteet 205/40 kumeilla ja et37 helposti.
Janne
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
mulla on alla 17" alut et 35. renkaat on 205/40. takakaaria modifiomalla mahtuu kohtuudella pyörimään. alustaa on laskettu 60/40mm. ei sinne taakse mahdu juuri minkään kokoisia vanteita ellei ota muovista sisälokaria pois ja "kaaresta" pokkausta pois ja sitten kun tunkin avulla painelee kyhmyt lokarin sisäpuolelta sisään niin mahtuu. 16" vanteet 205/45 et 46 mahtuu aivan varmasti raapimatta. kuvia löytyy jos kiinnostaa.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä on e-kadetissa 7*17 et45 alut ja renkaat on 205/40,taakse on vaihdettu c-asconan pyöreät takakaaret ja sisälokarit on paikoillaan,ja eteen ei olla tehty mitään, siinä on vakiot kaaret ja lisäksi autoa on madallettu 40mm edestä ja takaa. Eteen ei mahdu yhtään leveämmät vanteet eikä renkaat mutta taakse voisi mennä just 7,5" leveä vanne 215/40 nakilla. Kyllä taakse vakio kaaren sisään voi just mennä joku 7*16 et n.45 vanne 205/45 nakilla.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Mul on -89 kadetissa Rial Daytona 7X17 ET35,205/40-17.Keskiöstä sorvattu pois 5mm.Silti olen joutunut hieman muokkaamaan sisälokareita takaoven kulmasta lekalla.Kadetteja on kahden laisia,-88 ja vanhemmat on 5mm puoleltaan kapeampia takalokareista kuin -89 ja uudemmat.Uudempiin pitäisi sopia pienemmälläkin ET:llä vanteet helpommin.Leveys ero pitäis löytyä takaselkänojan puolivälistä mitattuna.Rialissa on aika paksu keskiö josta on helppo sorvata "liika" pois,sekin vaan on kuulemma lain vastaista.Mul on ollut sorvattuja vanteita ennenkin ja ei ole vielä keskiö yksistäkään rikkoutunut vaikka ollaan menty sivuluisussa jalkakäytävän reunoja pitkin.Sai aika kovan tällin,reunat meni vaan vähän solmuun.
Niko
Viesti Kirjoittaja Niko »
pienellä kikkailulla on saatu tohon mun karavaani kadettiin mahtumaan 7½/17' vanteet 205/40 kumeilla. on vielä sisälokaritkin paikoillaan, hieman muokattuina tosin :smile:
Jyrki K
Niin, ja omat vanteet on MIM Torino 7,5x16 ET36 205/45/16-renkailla. Takakaarien pokkaus käännetty ja takalokarit poistettu, mutta silti raapii täydellä kuormalla tällä vakio GSi-alustalla. Mutta takapenkki on harvoin matkustajakäytössä kun sinne mahtuu lähinnä jalattomat pikkulapset.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Voisitko laittaa kuvia sähköpostiin, itelle laitan ens kesänä alut alle ja en tiedä laittasko 15" vai 17" ja tekis pyörät taka kaaret, mutta arveluttaa vähän laakereiden ja nivelien kestävyys sitten.
Q5 Quattro
zäp
joo laitakko kuvia munki mailiin? emi85@luukku.com
