Airbag poisto, Vectra / Omega
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Tervehdys!
Tässä kun on kartoittanut farmaria meitin perheelle ja kävin sitten yhdessä Opel-liikkeessä kysymässä onko turvatyynyn poistaminen yleensäkkään mahdollista. Vähän oli yllätys kaverin vastauksesta. Hänen mukaansa oikeanpuoleisen turvatyynyt poistaminen ei ole mahdollista. Tokihan sen pois saa mutta myös kuljettajan tyyny on pois pelistä sekä vikailmaisin mittaristossa palaa.
kapiteeli
Missä se yllätys oli?
Omega on sen verran iso auto, että takapenkille mahtuu hyvin 3 kpl lasten turvaistuimia kummin päin tahansa asennettuna joten miksi edes yrittää laittaa turvattomalle etuistuimelle lastenistuinta vain ajettelitko ottaa repsikan puoleisen airbagin pois päältä ja anopin kyytiin ja ei muuta kuin baanalle :wink:
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Tuossa kyllä ei oo mitään v***n järkeä ottaa airbagia irti. Katsastusmies sanoo viimeistään että mihinkäs se turvatyyny on tästä joutunut ja määrää asennettavaksi takaisin. Peugeotissahan saa ainakin vänkärin puoleisen turvatyynyn pois päältä virta-avaimella jos anoppi tulee vänkäriksi tai sitten laittaa turvaistuimen vänkärin paikalle.
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
luulis että omegassaki saa tolleen airbagin väliaikaisesti pois käytöstä.. korjatkaa jos olen väärässä
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
nokun ei sitä taida saada
Omega 2.5TD CD -94
dtiveccu
ok. taas pisteet opelille :grin:
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Sen vänkärinpuolen airbagin saa yksinään pois päältä mutta se pitää tehdä liikkeessä tai jos tietää miten se tapahatuu niin tekee itse....Lastenistuimen takia eivät sitä tee mutta vaimmaiskuljetuksen takia tekevät...
Wehis
on tästäkin keskusteltu jossakin threadissa, mutta siis ainakaan mitään kytkintä airbagin poiskytkennälle ei ole (ainakaan omassani), muusta en osaa sanoa.
Omega 2.5TD CD -94
Kamppi
No niin. Ei olis uskonut että täälä foorumilla lähes piruillaan kun asiallisesti kysytään. Noh se siitä. Tämän hetken tiedon perusteella Astra/Vectra/Omega autoista ei saa oikeanpuoleista turvatyynyä poistettua. Molemmat tyynyt on kytkettynä samaan ohjainyksikköön. Uusissa tehtaalta suoraan ennakkotilauksena tulevissa autoissa on mahdollista määritellä jokin avainjärjestelmä tms. Tälläisen tiedon antoi paikallinen merkkihuolto ja samaa sanoi merkkihuollossa työskentelevä perhetuttava. Totta on että tuntuu pölijältä tälläistä kysellä. Vaan asiallisia vastauksia täältä odotetaan.
lk
Viesti Kirjoittaja lk »
Niin nyt sen verran vain, että tuolla keski-euroopassa on vectra B:tä ja omega B:tä ilman oikeanpuoleista turvatyynyä jonkin verran markkinoilla. Noissa ei siis ole ollut sitä ollenkaan tehtaalta lähtiessä sillä ne ovat ilmeisesti jotain karvalakkki-malleja. Ilmeisesti oikeanpuoleinen t-tyyny puuttuu myös osasta Suomi-omegoita (94/95 ?) näin on täällä ainakin, joskus aiemmin väitetty?
Katsokaapa vaikka http://www.euroncap.com ja sieltä omegan ja vectra b:n testit. Autot ovat olleet testissä ilman etumatkustajan t-tyynyä koska se ei ole vakiovaruste halvimmassa euroopassa myytävässä mallissa. Osittain tuon takia pisteetkin ovat huonot tuossa testissä.
segru
Viesti Kirjoittaja segru »
ittellä samainen ongelma omega-b:ssä eli tarkoituksena kytkeä tuollainen pösön airbag
"virtalukko"jonnekin sopivaan paikkaan eli katsastukseen saa sitten kaiken taas normaaliksi!
Kylläkin tuo "virtalukko" maksaa pösöllä n.60egee
Ilmotelaan kunhan homma tehty!
