Manta B
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
On 2004-04-21 20:37, MANTARIINI wrote:
Moi!Epäilisin että sarja on tehty joskus SCE:llä suomessa.Taitaa lukea asia myös veto päädyssä.Omistin itse varmaankin ton sarjan ja möin sen turkuu päin kun en jaksanut alkaa sovittaa sitä ruiskulle.Hyvä että joku on saanut sen käyttöön ettei seiso turhan panttina.Joo ahdin on Lancian Volumex kaksilapainen Roots ahdin.
En tiedä onko tämä se sama sarja minkä olet joskus omistanut. Tiedän vain sen että täällä suunnalla on joskus ollut samanlainen paketti kuin mulla ja muistaakseni kirjottelee täällä nimellä Sampe.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
"Itse ostin volumex remmiahdinpaketin näiltä sivuilta viime marraskuussa "MANTARIINI" hepulta." Kirjottelee Sampe topicissa: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 02&forum=4
FrOZ
eli kyseessä ei ole sama paketti. Ja vielä tarkistelin kuvia Sampen sivuilta ja omiani, niin imusarja on erilainen ja ahdin eri värinen.
Suzuki GSX-R1000 K7
MANTARIINI
Viesti Kirjoittaja MANTARIINI »
Joo huomasin että ahdin oli erivärinen luulin et maalattu.Niitä on näköjään ainakin sit nuo kaks sarjaa liikentees.Ite olen harkinnut jos ostas kompressor Mersus käytetyn ahtimen ja laittais sen tohon 2.4:n kupeeseen mut taitaa olla sellanen haave vain...No jospa tuo haave toteutus joskus.
FrOZ
Kytkin,vauhtipyörä ja asetelma tuli asennettua tuossa loppuviikosta, kytkimeksi tuli 3 lapainen sintteri, vauhtipyörä koneistettiin ja asetelmaksi tuli turbo volvon asetelma. Sitten, ei niin mukava asia oli tuo kalvojen poisto takaikkunasta. Kaikki ei mennyt ihan suunnitellulla tavalla ja lopputulos on tässä http://froz.users.daug.net/kuvat/Untitled.jpg . Onneksi muutaman soiton jälkeen lasi löytyi.
http://www.daydreamdrivers.tk löytyy uudet kuvat minkä näköinen peli on tällä hetkellä.
Suzuki GSX-R1000 K7
Enliz
Viesti Kirjoittaja Enliz »
Oho, mites noin pääs käymään? Nihkeetä toi kalvon nyppääminen varsinki takaikkunasta..
FrOZ
toinen kuumensi ulkopuolelta ja ite olin sisällä repimässä. kuumentaja piti liian kauan todennäköisesti samassa paikassa ja sit paukahti.
Suzuki GSX-R1000 K7
FrOZ
Taas vähän päivitystä tähänkin projektiin. Auto oli penkissä ja saatiin lukemat kohdalleen ja bensan kulutuskin pienemmäksi.
Tosin kävi siinä samana iltana niin että toinen seosruuvi lähti kävelemään, mutta taas on säädöt suurinpiirtein kohdallaan. Moposportista vaan uus tilalle.
Sitten pientä päivitystä voimansiirtoon, eli nyt on sitten iso lukkoperä paikallaan ja kyllä on meno erillaista kun se välittyy siihen tiehen eikä anna myöten niinkuin vanha lukoton perä.
Seuraavana on vuorossa sisusta, alusta ja jarrut.
Sisustaan on tarkoitus lisätä muutama mittari, vaihtaa vyöt ja ehkä jotain muuta. Alustan osalta vaihdetaan iskarit ja jouset.
Jarruihin en ole sen enempää vielä ehtinyt perehtyä, mutta levyt,satulat ja palat menee vaihtoon.
Jos jollain on positiivia kokemuksia jarrujen parantamisen suhteen niin kaikki neuvot ja vinkit on tervetulleita.
Suzuki GSX-R1000 K7
FrOZ
mantariini koki pienen takaiskun ja päätti sitten vetää 1,2 ja 4:n venttiilit solmuun.
Näillä näkymin uusitaan kaikki imu- ja pakopuolen venttiilit.
alustaa on nyt hieman päivitetty. ostin Konin säädettävät joka nurkkaan ja vielä pitäis ostaa jotkut sopivat jouset joka madaltaa tasaisesti, eikä niinkuin tämän hetkiset eli keula alhaalla ja perä ylhäällä.
yritetään saada auto mahdollisimman nopeasti liikenteeseen ettei se lojuisi pihalla tarpeettomana.
toinen kone on purettu täysin atomeiksi ja pukissa on jäljellä vain pelkkä lohko. Katsotaan mitä siitä sitten kehittyy.
ps. ostetaan turbokäyttöön sopivia mäntiä lakikorkeus 25-40mm 95mm halkaisijalla ja kankia + kampiakseli.
_________________
Opel Manta B
<font size=-1>[ This Message was edited by: FrOZ on 2004-07-30 11:36 ]</font>
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Älä hukkaa sitä takapuskinta! Tulen hakemaan joku viikko, kadettikin toimii jo. :smile:
FrOZ
Nyt on vähän kuviakin vaurioista.
http://froz.users.daug.net/Manta/132-3241_IMG.jpg
http://froz.users.daug.net/Manta/132-3242_IMG.jpg
http://froz.users.daug.net/Manta/132-3243_IMG.jpg
http://froz.users.daug.net/Manta/132-3246_IMG.jpg
Keskiviikkona pitäis imuventtiilit tulla niin sitten kansi kasaan ja auto taas ajoon. Jos kaikki menee hyvin niin viikonloppuna peli taas liikahtaa.
ps.Vilderi, koskas tuut hakee puskimen?Odottaa sua tallissa.
_________________
Opel Manta B
<font size=-1>[ This Message was edited by: FrOZ on 2004-08-02 22:05 ]</font>
FrOZ
nonni pitkästä aikaa taas kirjotan jotain shittii tännekin. Pata meni sitten syksyllä porsimaan alakerran muodossa.
Tässä on nyt moottoria availtu sen verran että ahdin ja kansi on otettu pois.
Viikonloppuna olis tarkoitus ottaa kone pois keulalta ja avata se sekä tutkia mitä sieltä alakerrasta nyt sitten meni (Veikkaus on 4:n laakerit).
Kesäksi 2005 auto olisi tarkoitus saada takaisin ajoon.
Ruiskun asennus ahtimen kanssa tulee myös ajankohtaiseksi. Näin suurpiirteittäin ruiskun asennus menee näin että ahdin siirretään laturin paikalle ja laturi siirretään ruiskun puolelle ja ahtimelta ahtoputki ruiskuun.
Kuvia projektista odotettavissa viikonloppuna.
Ehdotuksia uuden alakerran suunnitteluun saa antaa mielellään.
_________________
Supercharged Manta B & Kadett E GSi 16V -89
<font size=-1>[ This Message was edited by: FrOZ on 2004-12-16 19:03 ]</font>
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
_________________
Mikäs sen särki? Liikaa painetta?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
FrOZ
harza kirjoitti:
_________________
Nyt armeijasta pois päästyäni on aikaa taas tännekin vähän kirjoitella autosta joka on vielä tallissa.
Tarkkaa syytä ei sille tiedetä miksi 1:n kiertokanget laakerit olivat menneet päällekäin ja siksi jämähtänyt täysin jumiin.
Tällä hetkellä koneelle ei kuulu mitään ihmeellistä, lohko johon se rakennetaan odottaa särötarkastusta. Kampiakseli joka koneeseen tulee on tallissa ja odotta kasausvaihetta. Männät ovat koneistuksen alla ja nokka myös.
Kiertokankia ja suuttimia etsitään tällä hetkellä.
Täytyy nyt koittaa jos vaikka sen vielä tänä kesänä saisi nippuun ja liikenteeseen.
Suzuki GSX-R1000 K7
jp.racing
Viesti Kirjoittaja jp.racing »
Tee öljypohjaan loiskelevy niin ei mee toi ykkösen laakeri enää niin helposti särki,kun kiihdytyksissä öljypumppu haukkaa ilmaa niin ykkösen laakerit saa eniten kipeetä
