APUA!_M3_PEILIT ASTRA G:hen..?
Tee_Jii
Viesti Kirjoittaja Tee_Jii »
eli joo..
tyhmä kun ooonnnnn...=)
kuinka siis saada m3 malliset peilit paikalleen kolmioviseen astra g:hen..vm.99...1.6club...
mitä revitään irti?peili ulkopuolelta ensin vai "revitäänkö" sisäpuolella oleva kaiutin kotelo irti jne..
kiitos tulevista vinkeistä:)
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
vaik ei ittellä astra geetä ookaan ni sen tiän etten lähtis ulkopuolelta peiliä paskomaan, vaan sielä sisäpuolella autoo siin peilin kohal o semmone muovilärpäke, jossa astra f:ssä ainaski mul o diskanttikin... se muovilärpäke lähti ainaki iha vetämällä/kampeamalla helvettiin... ja sit mul oli kolme ruuvia jotka ruuvasin pois, ja sit otin peilin lämmitys/sähkösäätö piuhan irti...voila! valmis..... uutta peiliä kehiin ja sama homma toisinpäin.... tää olis mun veikkaus!
Tee_Jii
kävin viel sit kattoos..
yritin riuhtoo irti sitä kaiutin koteloo, mikä onkaan, mutta tuntuu olevan hitsattu kiinni..
vai pitäskö vaa hitaasti työntää tj johonkin suuntaan..
vinkkejä vinkkejä..
ThaBoYoo
Viesti Kirjoittaja ThaBoYoo »
kolmio on kiinni kolmella muovisella nipsulla jotka menevät erittäin helposti rikki. eli ennen kun irroittaa kannataa hankkia käsiin ainakin pari ylimääräistä kiinnikettä varalle. sitten vaan kampeaa itri ovesta. kolme ruuvia ja liitin ja peili on irti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ThaBoYoo on 2004-04-29 00:03 ]</font>
Tee_Jii
mites ne nipsut vaihdetaan?
onks samaan tyyliin ku kylkilistat?
ThaBoYoo
niiden vaihto ei ole ongelma. sellaisia pikkuisia valkoisia ovat.
Tee_Jii
no nyt kävin passailee peilejä, mut niinpä niin..
adaptereissa, johon ruuvit tulee kiinni korin puolelta, ei ole ollenkaan kierteitä, no ei se vielä haitannut, mutta kun kahdessa kolmesta, on liian isot reijät että ruuvi pääse pyörimään tyhjää..
eli vaan yhden kiinnistysruuvin sais kii, joten isompaa ruuvia vai miten..?
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
Tai haet kaupasta sellasia vastakappaleita niihin liian isoihin reikiin jotka sit levittyy ruuvatessa ja se tarrraa kii.. tää on vaan yks vaihtoehto.
ThaBoYoo
vähän ohi asian mutta mistä ostit kyseset peilit ja istuuko muuten paikalle? itsellekkin semmoisia ku oon suunnitellu.
Tee_Jii
ostin peilit completoksilta, itseasiassa, ihan vahingossa ostin;)
sopii muuten hyvin, ei mitään ongelmaa, muutakuin tuo reijät vaan..
Tee_Jii
no hommasin isommat peltiruuvit, vähän isommat kuin mukana tulleet.
no niinpä niin, ei ole vieläkään peilit paikallaan, ruuvit eivät mahtuneet korissa olevien reikien läpi, joten joudun sitten poraamaan niitä vielä suuremmaksi,jotta saisin peilini paikalleen..
eiks muille ole ollut ongelmia samojen peilien kanssa vastaavassa autossa?
Sami-K
Viesti Kirjoittaja Sami-K »
Ite tein niihin peileihin M6 kierretapilla kierteet ja porasin oviin niille suuremmat reiät. Halkeaa nimittäin aika helposti se muovi jos siihen kovin suuria peltiruuveja asentaa.
ThaBoYoo
itellä on nyt semmonen ongelma kun ne liittimet ei ainakaan sovi yhteen.. ootteko vaan laittanu rosvoliittimillä tai myydäänkö jossain näitä liittimiä?
