Auraus kulmien säätö madalletulle autolle
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
ÖÖ mitenkäs säädetään madallettu auto tehtaan ilmoittamiin arvoihin vai miten..
Camberiahan ei tossa a-vecussa pysty säätämään ilman semmosia pusla sarjoja vai pystyykö???
Kun monet korjaamot väittää et ei voi säätää jos ei ole uusia arvoja kun auto on madallettu pitääkö paikkaansa tämmöinen väite...
spooky
Niin onko kellään asiasta tietoa???
Kun pitäis noi kulmat säätää kohta puoleen rupee meinaan renkaat kaljuuntumaan!!!!
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Kyllä mä ainakin oon kaikki madalletut vehkeet saanu säädätettyä. Kunhan ne on vaan saanu nosturille ensin... joskus irroitettu puskuria, joskus rakennettu ajosiltoja :grin: Ja leimattuakin oon saanu aina.
Kyllä sitä camperiakin pystyy "säätämään" jos etupäätä tarkoitat?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu toki aurauksen saa säädettyä ja varmaan aika lähellä tehdas arvoja menee...
mutta juu mieki olisin mielenkiinnolla kuuntelemassa mitne a vecussa säädät camperit siis edestä...
takaahan ei tavretta ole jos ei sit ole a-x pohjalla...
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Kyllä ne auraukset yleensä kannattaa ohjearvoihin säätää, ja kokeilun/tarkkailun perusteella hienosäätöä jos on tarvetta.
Ja kyllä sen Vectrankin camperit saa kohilleen, mutta ei ihan bolt-on systeemillä, esim. tämän tapaisilla: kuva ja toinen kuva
-respect to the man in the ice cream van-
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Bonelle.. Onko noi jotkut ite tehdyt säätöpalat?
Ittellä Vectra 2000:ses (A-X alusta) -40 alusta ja takarenkaisiin on käsittääkseni säädetty aurausta jotta saa camperit paremmin kohdilleen. Tästä on kyllä sitte ollu seurauksena että toinen takagummi kulunu kaljuks, kun toisessa vielä pintaa n. 1mm. Tarttee käydä säädättämäs uudelleen täs joku päivä.
bone
Joo noi on vaan esimerkkikuvat jotka löysin netistä, ei ole kumpikaan Opelista. Mutta tollaset kun väsää tolpan yläpäihin, niin saa ainakin säätöjä riittävästi jos on tarvetta säädellä.
veksu
in memoriam
in memoriam
no joo noin saa kaikkiin eihän semmosia siis oikeesti oo tehty mit äei vois säätää mut siis lähinnä tarkotin tämmösiä joka pojan konsteja... ja vakiona olevia säätöjä...
Jabajee
No korvat hörölleen sit :grin:
Jos on joskus vaihdettu alapallonivelet, niin otat vingun/viilan käteen ja teet niistä kiinnitysreijistä (3kpl) hieman soikeat. Näin saat camperit kohdalleen matalemmallakin alustalla, ei kulu renkaat reunoilta ja on hyvä ajaa.
