c20ne kierrosnopeusalue???
Miro.Simounen
iskutilavuus on koko koneen koko. eli yhden sylinterin saa iskutilavuus/sylinterien määrä
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kierrosnopeusalue pitäis vielä tietää tuohon c20ne -koneeseen...
__________________________
Janne M
Joku jos jeesaisi vielä tuossa kierrosnopeusalueessa, niin voisin lopettaa teidän piinaamisen... :wink:
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
-Kierrosnopeusalue
Maksimi kierrosnopeus 6400rpm ja laskeminen on hyvä aloittaa jostain 700 kierroksen kohdalta.
Ja lisänä vielä 1 tyhmä kysymys.... Tarkoitetaanko iskutilavuudella yhtä, vaikko kaikki sylintereitä. Eli onko iskutilavuus 1998 kuutiosenttimetriä, vaiko 1998/4?
Riippuu mitä lasket, mutta yleensä 1998/4.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2004-04-22 09:14 ]</font>
Janne M
Kiitoksia paljon! :smile:
Nyt on kaikki tarvittavat tiedot kasassa.
Tibe
Viesti Kirjoittaja Tibe »
Hieman off-topiccia, mutta pakko kysyä, eli itselläkin on yhtenä jatko-opintojen vaihtoehtona käynyt mielessä pyrkiä opiskelemaan auto-insinööriksi. Onko kyseiseen kouluun vaikkapa nyt Tampereelle kuinka vaikea päästä, eli miten valintaprosessi tehdään? Eli onko jotkin valintakokeet?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onhan sinne valintakokeet. Samassa koulussa siis opiskelen minäkin.
Kokeessa on tehtäviä matematiikasta, kemiasta ja fysiikasta, sitten on jotain kolmeulotteista hahmottamista mittaavia testejä jne. Jos en ihan hirveästi valehtele niin noin puolet taisi päästä viimeksi sisään hakijoista, joskaan en takaa tiedon paikkansapitävyyttä kun se tulee ulkomuistista.
Sisään pääsee kyllä helposti kun minutkin päästivät..
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa">3 * Corsa A </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2004-04-22 22:10 ]</font>
Janne M
Kyllä sinne pääsee jos vaan haluaa. Itselläni oli työkokemuksia niin paljon, vaikkakin koepisteet eivät oleet mitkään hirveän hyvät. Se oli mulla vasta toinen vaihtoehto... Pohjilla lukion lyhyt matematiikka, 1 kemian ja fysiikan kurssi... Hyvin on mennyt tähän asti, tai ainakin läpi. :smile: Muutoin ihan kiva koulu.
