Mittarin vaihto A-Vectraan...
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Mulla on 1.8i vectra ja siinä ei ole kierroslukumittaria. Onko mahdollista vaihtaa kierroslukumittarilla varustetun mittariston tuohon? Ongelmana voi olla se että onko tuossa johdotukset kiekkamittarille. Onko kokemuksia?
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
on mahollista ja ainakin -91 mallissa tuli tarvittava piuha sinne. kaikki helpoimmalla pääsee kun vaihdat koko mittarin lukuunottamatta nopeusmittaria ja sen takana olevaa optista anturia. jos tuo anturi puuttuu niin moottorijarrutuksessa syttyy moottorin vikavalo. ei muuta kuin kolvi käteen ja piuhat kiinni siellä taustalla. varaudu samalla muotoilemaan sitä mittariston takamuovia että saat sen nopeusmittarin sopimaan paikalleen. samallahan sinne modaa vaikka siniset ledit tai jotai...
yllä olevat sillä edellytyksellä että kyse oli 1,8 yksipisteruikasta ja a-wekkulissa
*Juuso
Blade
Kyseessä on 1.8i yksipisteruisku ja tarkoituksena olis vaihtaa koko mittaristo 2.0i 4x4 sedan mittaristoon. W-numero täsmää(eli km/h alapuolella oleva tunnistenumero). Huomenna pääsen testailemaan kun haen se mittariston... kiitoksia neuvosta...
