Onko kenelläkään kokemuksia gsi kadetin asconan tai vectran etupään kynäjousien jousista. Eli millaisia jousia on käytetty pituus, jäykkyys ja mahd. valmistaja.
Oma ongelma on, että kadetti ei laskeudu millään alaspäin(jouset 7" ja 300 lbs:ää), säädöt on tolpasta aivan ala-asennossa ja lokasuojan ja renkaan väli on 7cm. Jousista pitäisi tehdä aivan liian lyhyet eikä niin lyhyitä jousia (5 tuumaa) ole markkinoilla.
Kevät lähestyy uhkaavasti ja jouset puuttuu...
Kilpakarva
Kyllähän lyhyitä kynäjousia on tarjolla, koita vaikka tälläisia
4'' vapaa pituus, n. 2400lbs
Ainakin Eibachin kataloogi tuntee mm 4'' vapaa pituus, 400lbs....
Tai miten olis 40mm (1 1/8'') vapaa pituus, 310lbs.....
Mikä firma tahansa joka myy Eibachia. Heitto&Rotvalliltakin löytyy suurinpiirtein sama valikoima.
Yleensä kisasuuntautuneet pajat, ei välttämättä varaosaliikkeet jotka myy alustasarjoja.
terve!
saksalaiselta Eibachilta löytyy ERS kilpakynäjouset sisähalk. 60mm (saksalainen standardi):
vapaapituus 100mm = 4,0" pehmein on 400lb/inch = 70N/mm = n 70kg/cm, pohjaa 40mm, paino 0,5kg
100mm jousia valmistetaan 800N/mm asti
vapaapituus 140mm = 5,5" pehmein on 285lb/inch = 50N/mm = n 50kg/cm, pohjaa 50mm, paino 0,6kg
seuraava on 342lb/in = 60N/mm = n 60kg/cm, pohjaa 54mm
140mm jousia valmistetaan 500N/mm asti
em 100mm ja 140mm jouset ovat lähinnä ratajousia
lisäksi valmistetaan vapaapituus 180mm = 7,1" jousia, välillä 171lb/inch = 30N/mm - 1142lb/inch = 200N/mm
em sopivat kadulle, ralliin ja radalle riippuen jäykkyydestä
sisähalk 57mm (engl. standardi) valmistetaan:
vapaapituus 4" = 101,6mm jousia välillä 350lb/inch = 61N/mm - 3600lb/in = 631N/mm
vapaapituus 5" = 127mm jousia välillä
300lb/inch = 53N/mm - 2800lb/in = 491N/mm
lisäksi on pidempiä jousia saatavana sekä 60mm että 57mm
60mm on Suomessa varastotavarana
57mm on tehdastilaustuote
pääjousen suositushinta on 85e kpl (60mm)
apujousen 52e kpl (60mm)
helpperijousen 37e kpl (60mm)
OCF:n jäsenille tarjous kertaostomäärän mukaan
lisäksi meiltä saa saksalaisia KW:n 60mm kilpakynäjousia:
vapaapituus 100mm 140N/mm - 340N/mm
vapaapituus 120mm 80N/mm - 260N/mm
vapaapituus 140mm 50N/mm - 220N/mm
vapaapituus 160mm 60N/mm ja 100N/mm
vapaapituus 170mm 50N/mm - 120N/mm
vapaapituus 180mm 100N/mm
vapaapituus 200mm 30N/mm - 100N/mm
vapaapituus 250mm 25N/mm - 90N/mm
vapaapituus 300mm 50N/mm
hinta 75e kpl
helpperit:
vapaapituus 80mm 10N/mm - 50N/mm
hinta 38e kpl
lisäksi löytyy englantilaisia edullisia kynäjousia sisähalk 57mm suositush 47e kpl, OCF jäsenh 35e kpl
(näiden kestoikä ei tietenkään ole KW:n tai Eibach:n kilpajousten luokkaa vaan kyseessä on edullisempi jousi harrastuskäyttöön)
kadulle ja ralliin joutuu yleensä käyttämään vähintään vapaana 120mm-127mm pitkää jousta ja usein kevyessä autossa 170-180mm pitkää jousta
(+helpperi vapaana 80-100mm jotta riittävä ulosjousto saavutetaan)
pete
http://www.prostreet.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-03-19 12:29 ]</font>
hinta 75e kpl
helpperit:
hinta 38e kpl
pete
