Poppien sähkö viritelmät
Corsa Hullu
Löysinpäs vian mikä aiheutti vahvistimien
sammumisen välillä. 21 mm2 Virtajohto oli hankautunut ja eristeet kuoriutuneet ja johto löi oikosulkua, pitää nähtävästi kiinittää johdot vielä paremmin. Pointti tässä on se, että piuhassa oli kuitenkin oikein mitoitettu sulake, mutta se ei kuitenkaan poksahtanut (johtuen luultavasti siitä että sulake oli aika iso: 150 A). Nähtävästi piuhan pitää olla todella hyvin kiinni rungossa, että tuo sulake kossahtaisi. Joten onko ideoita mitä kannattaisi tehdä, että virta katkeaisi kun tuollainen virtapiuha ottaa maahan tai saisi edes jonkinlaisen varoituksen että nyt saattaa olla häikkää. Onkos muilla sattunut vastaavaa?
Tuommoiseen 21mm2 piuhaan riittää 60A sulake vallan mainiosti, eikä tarvii pelätä että oikosulun sattuessa auto palaa.
Itselläni on 30A pääsulake ja perässä on 2kpl vahvistimia (signat 1x450W ja spl dynam. 2x50W (RMS)) eikä kertaakaan ole sulake vielä kärähtänyt.
Niin ja jos haluaa varmistua ettei tule oikosulkua, niin laita virtajohto ns. kurttuputkeen, niin ei ainakaan pääse hankaamaan mihinkään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Luu on 2002-09-03 12:37 ]</font>
Corsa Hullu
Joo taitaa olla vähän turhan iso sulake (ynnätty vain valmistajan
ilmoittamat maksimi virran otot yhteen).
Yritetäänpäs laskea mikä siihen pitäsi laittaa...
Vahvistimet:
4x50 RMS
1X500 RMS
eli yhteensä 700 RMS (mitähän ne paperien ulkopuolella antaa)
700 W * 1,5 = 1050 W + 50 W (valot ja tuulettimet)
(niin saadaan noin arvo mitä vahvistimet yms ottavat sisään)
P=UI |:U
P/U=I
1100 W * 12,5 V = 84 A
Eli jos oikein laskin niin sinne voisi laittaa
pienemmän sulakkeen niin siitä oli jotain hyötyäkin.
Onko tuo puolitoista kertaa RMS ollenkaan todenmukainen
arvio vahvistimien sähkön syönnistä?
Vahvistimet:
4x50 RMS
1X500 RMS
P=UI |:U
P/U=I
omega 2.0turbo
- Viesti:
Helpointa tehdä johdotus muovisten suojaputkien sisälle... Ei ikinä hankaudu puhki ja tuu tollasia ongelmia!
- Juho Anttila
- Viesti:
Pieneltähän se vaikuttaa ja onkin sitä.On 2002-09-03 18:25, Opelixia wrote:
Luu:lle
On sulla aika pieni sulake noille vahvareille!!!
Mutta kun ei ole vielä kusahtanut, en ole saanut aikaiseksi vaihtaa sitä isompaan.
Auto (pikkuvolvo) jäämässä kuukaudeksi remonttiin (nyt kun opelixi vihdoin ja viimein tulee ajokuntoiseksi), jolloin kaapeli vaihtuu (21->50mm2) ja vaihdan kyllä sulakkeenkin.
Corsa Hullu
