ruostetta pellissä....argh
Undertaker
Mitä vois tehä tollaselle pintaruosteelle pellissä. Hioin hikipäässä ruostetta pois pelliltä ja sainki sen itte ruskeen paskan pois siitä mut pellin pinta jäi sillai ryppyseks. Vähän peltihommia tehneenä kysynki et jos mie tohon rypyläpintaan(hiottu itte ruoste pois) heitän pohjamaalin ja norm maalin pintaan niin tuleeko se miten äkkiä läpi siitä? Voiko siihen käyttää sinkkiä vaikka päälle? Eli laittas sinkkiä sen rypyläisenpinnan päälle sit pohjamaalit ja sit väri maali.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-10 19:05 ]</font>
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Pelti hiomalaikalla ihan kiiltäväksi, eikä millään teräsharjalla kiillotettu. Takuulla lähtee kukkimaan, jos jää röpöiseksi, vaikka näyttäis kiiltävältä.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
tuollaset jutut pitää hiekkapuhaltaa ja maalata kunnon myrkyllä umpeen. sitten pintaväri ja mahdollinen lakka.
pohjavärit päästävät kosteuden läpi jos ne jättää sellaisenaan.
hionta on turhaa, ruoste jatkaa kulkuaan hetimiten.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Ei tarvi puhaltaa jos ei oo mikään sika iso mesta. Sellainen aine, kuin rust remover tai jotain, poistaa hyvin kaiken ruosteen kun sekottaa sitä veteen ja sen jälkeen kastelee rätin siihen liuokseen ja laittaa ruoste mestan päälle. Vähän väliä aina kastelee rättiä uudestaan ja laittaa taas mestan päälle, niin kyllä irtoaa.
Edellyttää, että "pinta" ruosteet on eka hiottu veke. Eli tolla aineella saa poistettua loputkin ruosteet "kuopista".
Testattu jutska. :smile:
Edit: Niin ja sittenkun vielä kun välillä hankaa teräsharjalla sitä, niin putsattua veke irronneen ruosteen. Aine on muuten sitten jonkun verran syövyttävää, eli voi kirvellä hieman nakeissa kun läträä niitten rättien kanssa :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2004-04-10 19:31 ]</font>
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
ja happomaali pohjaksi.
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Itelläkin ois vecussa kans pientä siistimistä edessä...mites muuten toi lopullinen maalaus hoituu eli jos on pieni kukka niin riittääkö että putsauksen ja pohjien jälkeen maalaa vaan ko. alueen värikoodin mukaisella värillä vai pitääkö vetää kokonaan uusiks eli esim. jos kyseessä on ovi niin meneekö koko ovi uusiks? Tietenkin se periaatteessa riittää, mut tuleeko siitä hurjan näkönen?
_________________
Vectra 2.0 GLSi Aut. -90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-04-10 21:14 ]</font>
Undertaker
eikös se ole kaikkein helpoin et vetää hiomalaikalla sileeks pinnan?
Temezz
Lähtee ainakin kunnolla kun laikalla raapasee, pitää vaan olla tarkka, se voi rouhasta aika rumasti jos lipee lapasesta, sit joutuu paklaamaan kilokaupalla...mut ite joskus vuosia sitten kiillotin ruosteisen pappa-tunturi rälläkällä ja hyvin lähti ruosteet. Tuhansien eurojen auton kanssa tuskin pystyy ihan yhtä huolettomasti vetelee...:smile:
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Undertaker
mitenkä noi "rust remover" tms aineet, onko ne jotain lapsellisia litkuja ja tekeekö niillä mitään? Tollaset ruostekohdat jossa pelti ei ole läpimätä mutta siinä on sellanen rypyläpinta ja sitä rypylää on aikalailla siinä. Hioskelin rälläkällä niitä ryppyjä aikani ja tuntuu että pelti loppuu ennemmin ku viimesetki rypyt on poissa. Pahin ruoste on pinnalta poissa mutta niissä koloissa on sitä ruskeeta paskaa. Jos jollain "rust remover" aineella saa ne paskat niistä koloista pois niin tuleeko se jo vuoden kahden sisällä maaleista ym läpi?
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
kyllä melkeen hiekkapuhallus on paras se ei vie peltiä ainoastaan ruosteen.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Hyvä on esim sellainen pehmeähkö musta laikka joka poistaa ruosteen ja maalin hipaisulla, mutta esim peltiä sillä saa melko huolettomasti pyyhkiä, mutta esim rälläkkään laitettuna raudastakin saa satunnaisia kipinöitä lähtemään, joten kyllä se siivun pellistäkin ottaa, vaikka sen porakoneeseen laittais.
Laikat maksaa alle 2e ja on saatavilla esim kaikista halpakaupoista, Taitaa olla Würthin kampetta.
Näitä laikkoja olen käyttänyt esim entisen nipponin kaariin ja helmoihin, hyvä tuli.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Käytä hiomiseen sellaista kumista laikkaa... (Tussulaikaksikin kutsuttu). Lähtee ruosteet myös röpelökohdista, ja ei syö peltiä loppuun...
EDIT: No Jersey sitten ehti ensin... :roll:
_________________
Opel Vectra A 2.0i -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Azzyyr on 2004-04-13 09:55 ]</font>
