Astra G ovikaiuttimien vaihtoon apuja...
Gastraus
Viesti Kirjoittaja Gastraus »
...tai oikeastaan oviverhouksen irrotukseen.
Miten tuon kaiuttimen saa kaivettua pois ovesta? Lähteekö verhouksen alamuoviosa miten irti? alareunassa on pari ruuvia, mutta miten muuten se on kiinni?
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
En tiedä onko G:ssä sama kuin F:ssä eli alimmaiset ruuvit irti ja sitten hieman väkivaltaa käyttäen kampeaa sen alaosan irti muovisista kiinnikkeistä (jotka yleensä hajoaa enemmän tai vähemmän joten kantsii ensin hommata niitä).
Sitten kajarin ruuvit irti ja taivuttaa verhoilun alaosaa niin että sen saa otettua sieltä pois.
Ainakin F:ssä kajarien johdoissa ei ole yhtään ylimääräistä eli sen liittimen irti saaminen ei ole ihan helppo homma.
Itse tein siihen sitten apiko patentin (alkuperäiseen liittimeen) ja 10cm lisää johtoa että ensi kerralla sujuu vähän helpommin.
Onkos G:ssä muuten sama kuin F:ssä että tarvitsee korokerenkaan ovipellin ja kajarin välille? Korokerengaspari maksoi n.20eur.
Gastraus
Näyttäisi jokinmoinen rengas olevan. Kurkistelin kaiutinta ottamalla suojaritilän vex. Tuntuu olevan aikas tiukassa noi "pahvit" ettei uskalla väännellä. Pitäisikö käydä irroituttamassa asentajalla, jotta osaisi tehdä muille oville itse särkemättä verhoilua?
Astra97
Niiden muovikiinnikkeiden irroittamiseen on olemassa ihan työkalukin jolla ne saa kammettua pois pellistä.
Joo eihän sitä passaa hätäillä ettei mene mitään rikki :smile:
Intro
Viesti Kirjoittaja Intro »
Joo muistelen, että kun ekan kerran oviverhoiluja astra f:stä irrotettiin nii aika tiukassa oli, nykyään ne tippuu ku oven lämäsee kii :grin: (hieman meni offtopiciks..)
Astra97
Itse ainakin hain merkkihuollosta niitä muovikiinnikkeitä sen verran että sain kaikki uusittua (piti irroittaa koko verhoilu kun sähkölasi ei toiminut, johto poikki oven läpiviennissä...siis turhaan purkasin...), on todella tukevasti kiinni :smile:
Ostin kaikki mitä siellä silloin oli joten on sitten ensi kerraksikin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2004-04-12 12:12 ]</font>
