hajoaako vectrasta kone
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Niin kuinkas -94 a-vecrassa 1.8 i koneella käy jos jakopään hihna katkeaa, onko kone sökö vai mahtuuko mäntä käymään ylhäällä venttiilin ollessa alhaalla?
Tästä olen kuullut sekä että väitteitä.
Jotkut sanoo että 1.8i on perus kone, jolloin moottori ei rikkoonnu hihnan katketessa.
Jotkut taas sanoo että kyseinen moottori hajoaa jos hihna katkeaa
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ainakaan 2.0i 8V kone ei hajoa... (Kokemusta on)
Kuulemma 16V version hajoaa... En oo varma että onko 1.8 koneissa samalla tavalla...
Lalli
Viesti Kirjoittaja Lalli »
ei hajoa. kokemusta on.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Yleensä kyllä Opelin 8-venttiilisissä 1.4 ja 1.8-koneet ovat juuri niitä joissa venttiilit kohtaavat männät kun remmi pettää. Että en menisi välttämättä vannomaan selviääkö pelkällä hihnan vaihdolla.
KPo
Viesti Kirjoittaja KPo »
Tosiaan 1.4:ssa ottaa kiinni mutta,
ekös 18E ole ainoa noista 1.8:sta joissa
se on mahdollista. Eli vectrassa ei ole
syytä huoleen.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eiköhän se oo niin, et isolohko 8v OHC-koneet eli 1.6(SH), 1.8 ja 2.0, näissä koneissa männät ja venttiilit eivät yllä koskemaan toisiinsa jakohihnan katketessa, ellei kantta ole laskettu aivan tajuttomasti...
1.8E:stä itselläni on henk.koht. kokemusta jakohihnan hypättyä pois päältä. Ei muuta kuin uus hihna päälle ja matka jatkui...
Miro.Simounen
jaa-a eri kokemukset itellä jos ei ollut sitten itellä 1.8SE muka, ainakin alahihnapyörän kiilan pettämisen jälkeen meni 6kpl keinuja poikki. eli vissiin mäntä ja venttiili kohtasi toisensa :lol:
antti 78
Viesti Kirjoittaja antti 78 »
mul ei tullu mitää damagea vaik hihna petti ja kone oli c14nz tai jotain 1-piste ruutta
OMEGA 3000 & KADETT c 1.2s automatic
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Joo mulle sanottiin kans että ei riko paikkoja jos hihna menee poikki. a-vectra 93 vuoden mallia. 8 venttiilinen 1,8i
