koiranluu????
mv6omena
Viesti Kirjoittaja mv6omena »
mikäs ihme se on toi koiranluu joita on vaihdettu nuissa omegoissa???
Miro.Simounen
koleiles searchia. kirjota siihen toi "koiranluu" löytyy melkosta motan topiccia aiheesa.
http://www.opelclubfinland.net/forum/search.php
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-04-05 08:36 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kallistuksenvakaajan yhdystanko, alkaa kolista kuopissa kun on vaihtokunnossa.
mv6omena
onkos kalliski remontti???
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ei, varsinkin jos itse vaihdat. Ei ole vaikea homma, kahteen menee aikaa arviolta 30min. Etuvakaajan yhdystangot maksaa motonetissä alle 20€/kpl... Taakse hieman alle 30€/kpl.
Tarkasta samalla runkokumien kunto, eli ne kumit, joiden siältä itse kallistuksen vakaaja menee.
chainsaw
Viesti Kirjoittaja chainsaw »
...ja tapauksessa, jossa tangon pään mutteri on ruostunut kiinni ja pulttia ei saa estettyä pyörimästä, saattaa puoli tuntia jäädä murto-osaksi remppa-ajasta. jouduin joskus lennättämään rälläkällä kyseiset mutterit palasiksi ennenkuin tanko(etupään) irtos. :smile: great.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Niisson siinä nivelen puolella 14mm avaimen mentävä hahlo joten ei tartte rälläköidä,ei muutakun pitää ja päästää:)
Undertaker
Neköhän ne prkl mullaki takana kolkattaa ku vähä auto heiluu. Onhan siellä tietysti iän myötä tullu klappia joka paikkaan mut ku vasta vuoden vanhat pyöränlaakerit takana ja nyt alkanu oudosti kalkattamaan varsinki jos autoa heilluttelee sivusuunnassa.
Rakettiin siis...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-05 19:06 ]</font>
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
kertokaapas tietämättömälle, auto on a vectra c18nz 240tkm ajettu. Onko siinä noita koiranluita, jotka voivat kalkattaa? aina monttuun ajaessa kuuluu semmonen pieni kolahdus. laakereissa ei pitäisi olla vikaa, kun on 20tkm sitten vaihdettu.
Janne M
Ei ole koiranluita, mutta välitangot ilman palloniveliä kylläkin. Tarkasta ettei kumpikaan niistä ole poikki, se on A Vectroissa tyyppika että katkeaa...
Tarkasta samalla alapallonivelen kunto.
__________________________
