Omega B & marangonin renkaat
Komsaa
Viesti Kirjoittaja Komsaa »
Kyselisin että millasia rengaspaineita pitäs käyttää/ootte käyttäny omegassa 225/45/17 renkailla. Tuntuis vaan vetelevan urissa vähä liikaa. Aluksi luulin että autoon tuli jotain kun vaihdoin kesärenkaat alle mutta hyvällä tiellä ei vetele ja talvirenkailla en havainnu mitään seilausta niin kaippa se noista marangoneista on kiinni. Nyt on n. 2,5bar joka kulmassa. Niin ja renkaat tais olla jotkut zetat ja viime heinäkuussa ostatut eli ei pahemmin kulunu.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Riippuen vähän renkaista. Olen käyttänyt yleensä 2,6-2,9 välillä. Takana enemmän kuormauksesta johtuen. Ei vetele kun on tarpeeksi painetta. Omega on tosiaan aika kranttu noista renkaista. Minulla oli muutama kesä sitten jotkut nokian läskit alla ja piti oikein sihdata että osuu motarilta ramppiin
:grin:
Komsaa
No pitää koittaa laittaa vähä enemmän. Tosiaan joutuu oikeen ajamaan jos meinaa pysyä tiellä noitten kanssa. Siis jos on huonokuntonen tie. Ja ohitukses oli hirvee kun oikeen nyppä takas omalle kaistalle.
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
mulla on saman kokosissa renkaissa 3bar ja sanovat rengasliikkeessä että lisää ilmaa jos tuntuu pehmeeltä.. :smile:
mutta totuushan on että aina levee rengas vetelee vähän urissa
_________________
Omega B 2,5 V6 -94/98
ei nii se teho vaa se ääni..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega B on 2004-04-04 13:43 ]</font>
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Mulla on ompussa kesällä alla 235/45/17 Marangonit ja ei vetele urissa yhtään...
Onkohan kulmat/auraukset kunnossa jos kerran vetelee vai onko sitten erilainen et vanteissa että raideleveys ym. on muuttunut...
Mutta minulla ainakin on toiminut hyvin ja hyvät renkaat on ja edulliset.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
eikös kuluneet puslat aiheuta tai ainakin pahenna vetelemistä?
sss
Viesti Kirjoittaja sss »
mulla on 225/45 17" bridgestonen kitkat eikä vetele minnekkään painetta on 2.2 sais varmaan laittaa enemmän.
Komsaa
Siis eipä noikaan vetele jos on hyvä tie, ehkä hiukan voi puoltaa oikealle. Renkaat on kulunu tasaisesti joten eikai noissa auraus kulmissa mitään oo.
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Tänään tuli laitettua uudet kesärinkulat alle Omegaan ja juuri noi Marangoni Zetat 225/45/17 ja paineet 2.7 bar. Sata kilsaa kokemusta takana ja ihan tyytyväinen olen. Epäilin vähän kuinka käyttäytyvät noppakivikadulla mutta aika siedettävästi kulkee noillakin paineilla. Nyt kun talven jälkeen teillä on taasen kulumisuria, on hyvä testailla tuota renkaiden uraherkkyyttä. Mulla ei ole aiempaa kokemusta tosta Marangonista mutta ensivaikutelma vaikuttaa mielenkiintoiselta (hinta/laatu ok).
