Kadettiin 'valoluomet'
lepO
Viesti Kirjoittaja lepO »
Mistähän tälläsiä konepeltiin hitsattavia sais, paljonko näillä on suurinpiirtein hintaa? (vai miten nyt kiinnitetään siihen?) Jos joku on laittanut tälläset tsydeemit, niin voisitko vähän valaista miten pistit. :smile:
edit: tais lipsahtaa väärälle osastolle, no ei kai se niin vakavaa ole :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lepO on 2002-03-17 12:07 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: lepo on 2002-03-17 12:52 ]</font>
(siirsin oikealle alueelle -admin)
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2002-03-23 20:30 ]</font>
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Eipä noita hitsattavia luomia ole tullut vastaan mutta pystyyhän ne itsekkin leikkaamaan pellistä ja hitsaamaan kiinni.
Yleisesti noi luomet on muovia ja tulee kiinni konepeltiin ruuveilla, liimalla tai jopa lamppuihin liimalla riippuen mallista.
kumimuumi
onhan noita jotkut hitsannu konepeltiin kiinni ja jotkut on kai liimaillu niitä muovisia lamppuihin kiinni...
lepO
Joo mulle aivan sama miten se kiinni siihen konepeltiin tulee, kunhan se vain on "kiinteästi" konepellissä kiinni. Sellaset "irto luomet" näyttää aivan kauheilta!
kadettgsi
Eihän siinä mitään kun peltiä kaupasta ja leikkaa sopivan palasen ja hitsaa. Pokkaa pellin reunan ympäri ja väliin korikittiä.
Sitten vaan tinaa tai muotovahaa ja maali päälle. Kannattaa katsoa että luomi ei mene valokuvion päälle tai muuten ei katsastusmies välttämättä tykkää.
nico
Viesti Kirjoittaja nico »
Tutulla on sellainen konepellin jatke vw polossa, samanlaisia kadettiin saa. Sen mukana tuli liima jolla muovinen lippa kiinnitettiin konepellin etureunan alle. Jatke menee myös maskin edessä peittäen ainakin siinä mallissa. Jossain oon kyllä nähnyt sellaiset pelkät konepeltiin tulevat luomet (ei lippaa maskin edessä). Mattigilla jotain ainakin on.
opeliski
Viesti Kirjoittaja opeliski »
completos myy .....ainakin ascona c:hen saa,mutta tietääkseni myös kadettiin...laadusta en tiedä!
