Mahtuuko?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Onko kellään tietoa että mahtuuko A mallin Vectraan 16" vanteet kun autoa on madallettu 60mm?
Tällä hetkellä on 195-55-15 renkaat.
Ja aika tiukalta näyttää...
Olis vaan aika halvalla 16" aluja niin aattelin että pitäiskö laittaa...
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Taitaapin mahtua kuin itelläni on noi.-60mm alusta ja on 215-40-17 gummyt..
bahis!
Mahtuiko suoraan?
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
se riippuu ihan vanteen ET:stä.
jos se on jotain 40 nii mahtuu mut jos et esin 35 nii toden näkösesti pitää taittaa taka kaarien pokkauksia.
bahis!
Taakse varmaankin menee... Näyttää siltä että on ainakin takana ollut isompi vanne edellisellä omistajalla kun on veistetty aika paljon... Mutta edestä näyttää aika tiukalta...
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Sehän riippuu täysin myös renkaan profiilista
Esim. 195/55R15 on halkaisijaltaan 5 milliä suurempi kuin 205/45R16...
Tuolta laskemaan...
http://www.autosound.fi/rl/
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
bahis!
Tuolta laskemaan...
joo sitä minä arvelinkin kun rupesin miettimään tarkemmin...
Eli mahtuu ilman mitään ongelmia...
bahis!
Pitääkin mittailla että meniskö 205-55-16 kokoset renkaat... Kun olis 650€ sarja (Renkaat + vanteet)
3.6cm kasvaisi renkaan halkaisija
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
-60mm & 215/35 R18 7.5"x18" ET42 pyörii.
Sam7
Viesti Kirjoittaja Sam7 »
Mulla 205/40-17 ja vanne 7x17 ET 42 ja madallus -60mm, ei ota kiinni missään vaiheessa. ET 35 otti takana kiinni sisälokareihin, ja riippuu hieman onko levy- vai rumpujarrut takana, rumpujarrullisessa ei ottanut kiinni ET35 ja levyjarrullisessa otti sama vannerengaskompleksi kiinni. 4wd:ssä/2000ssa ei pitäisi ottaa ET35 kiinni.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Huomatkaa myös, että renkaissahan ne vasta suuret erot ovatkin! Jos kahdella kaverilla on esimerkiksi A Vectra, kummallakin täysin sama madallus ja vanteet, mutta toisella on kiinni 215/40 R17 Ekoturbot Michelinin pinnalla ja toisella vaikka todella matalaprofiilihenkinen Toyo Proxes TS-1 niin eroa on jo silmällä katottuna yli 10mm, jollei enemmänkin. Ja kaverilla, jolla pinnatut ns. pullamalliprofiilin renkaat (vaikka 40-sarjaa ovatkin), niin raapii ihan simona ja "Toyomies" saa ajella rauhassa kun hänen renkaidensa "sivuprofiili" on mallia 35asteen kulmassa, kun renkaita takaapäin katselee. Tärkeä pointti kun renkaita valitsee. Itellä oli todella hyvän kokoiset 16" renkaat. Nimittäin erittäin matala Yokohama 215/40 A520R. Mutta oli aika kova rengas.. mallia kisahenkinen!
"On tämä saatana työmaa!"
