Vanteiden muutoskatsastuksesta
T.V.
Viesti Kirjoittaja T.V. »
Eli jos rekisteri otteeseeen on merkitty rengaskooksi 20550-16 niin tarviteeko autoa muutoskatsastaa kun alle nakkaa 21540-17 renkaat
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tarvitse
Realsanta
Just kävin kysyy konttorilta omista kun on merkitty 205/55/15 nyt 205/50/16 kyllä pitää muutos katsastaa!
Mä haluun kuulla perustelut tuolle ei tarvitse jutskaan
T.V.
no tuolla oli tuommoista --->http://www.ollituning.fi/suomi/artikkelit/LMP779_98.htm
_________________
Opel Astra G club -99 3d
<font size=-1>[ This Message was edited by: AstraG99 on 2004-03-27 23:57 ]</font>
Realsanta
elikkä katsotaanko sitä rengas kokoa mille auto on joskun ensikertaa otettu käyttöön?
Vilkkis
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Se mitä sun rekkarissa lukee suositus renkaaksi. Sitä siinä katsotaan... 14-->15 vanne muutos ei vaadi katsastusta...
*SPS*
Viesti Kirjoittaja *SPS* »
Vertailukohtana on rekisteriotteeseen merkitty ns. alkuperäinen rengaskoko, ei siis lisätietoihin merkitty "vaihtoehtoinen" tai "katsastuksessa hyväksytty" rengaskoko.
http://finlex1.edita.fi/dynaweb/stp/stp ... 980779.sd)
Realsanta
Onko astrass vakiokoko 16" pyörät?
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Ei, mutta rekisteriotteessa lukee myös 16"
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Vanteiden ja renkaiden muutokset
1. Autoon asennettavat vanteet eivät saa merkittävästi lisätä pyörän- laakereihin tai ohjauslaitteisiin kohdistuvia rasituksia verrattuina auton alkuperäisiin vanteisiin. Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita. Vanteiden on asennusmitoiltaan oltava pyörännapaan sopivat. Vanteita, joissa on soikeat, eri jakoympyröille sopivat pultinreiät, ei saa käyttää. Vanteiden tulee olla auton akselimassoille ja teholle sopivat.
2. Auto on muutoskatsastettava, jos:
a) vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm; tai
b) renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm.
3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava.
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
5. Autoon saa vaihtaa sen rakenteellisesti sallitun suurimman nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan renkaat. Vaihtaminen on sallittu ehdolla, että autoon vaihdettavat renkaat ovat vähintään nopeusluokkaa Q (160 km/h) ja että auton suurimman rakenteellisen nopeuden edellyttämää nopeusluokkaa alemman nopeusluokan kesärenkaista on ohjaamossa kuljettajalle helposti näkyvään paikkaan pysyvästi kiinnitetty kilpi tai tarra, josta selvästi ilmenee suurin sallittu renkaiden rajoittama ajonopeus.
Ilman selittelyjä tuossa tuo kiteytettynä.
T.V.
Joo eli vaihtoehtoisessa rengaskoossa lukee tuo 16", mutta varsinaisessa renkaat kohdassa lukee 17570R14, 18570R14, 18565R14 sekä 19560R15. Mikä näistä sitten on vertailu kohde?
*SPS*
Eli 15" on vertailukohde, 17" vanteet tarvii siis muutoskatsastaa, koska vanteen halkaisija kasvaa yli 26mm.
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Juuri niin.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
voi herranen aika se on aina se alkuperäinen rengas koko, yleensä se pienin...
siitä se tuuma ja 30mm leveyttä...
eli yleensä aina pitää muutoskatsastaa...
_________________
KuvaNiin no suoralla, mutta entäs mutkaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-03-29 10:03 ]</font>
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
...En tiedä asiasta faktoja, mutta oma kokemukseni kun katsastin oman autoni viimekesänä. Alla oli 215/45R17 niin katsastus mies sano, et nuo saa olla, mutta yhtään leveemmät tai isommat ei saa olla ja sano että autonvalmistajan vaihtoehtoisesta koosta saa poiketa tuumalla, tai sitten on muutoskatsastettava. Mulla on rekisteriotteessa merkinnät: 195/65R15, 205/60R15 TAI 205/55R16
Astra K ST Innovation CNG (12/2018->)
Corsa E 1,0T Innovation OPC-line-17(11/2016->)
Vectra B ST 2,0-98(01/2002->)
Ex Insignia ST Sport 2,0CDTI 4x4 OPC-line-11(12/2011-08/2018)
Ex Corsa B 1,4-98(2016)
Ex Vectra C ST 1,9CDTI-05(05/2008-08/2012)
