Tiukemmat iskarit B-vectraan
Twain
Viesti Kirjoittaja Twain »
Elikkä on tällä hetkellä b-vectra -97 v6
Eichbach -30mm jouset kiinni ja vakio iskarit.
Tarkotus ois saada vähän jämäkkyyttä iki-vanhojen iskarien tilalle.
Edellisessä vectrassa mulla oli jotku Boget mitkä oli tavallista tiukemmat ... mutta mitäs muita hyviä/halpoja vaihtoehtoja löytyis ja mistä ??
Thanks :smile: etukäteen
V6 Vecculi on muuten ihan hyvä peli =)
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
No täytyy kehua Weitecciä kun itse juuri sellaiset laitoin ja hyviltä tuntuu! Nuo oli vaan koko alustasarja, mutta eiköhän niitä saa pelkkiä iskareitakin? Mutta ennemmin kannattaisi laittaa madalletulle alustalle koko paketti, niin toimii paremmin. Tuo Weitecin paketti maksaa 450€. Myyt vaikka ne Eibachit pois, kyllä ne joku tarvii.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Twain
Jooo ei pahalta kuullosta ... mut ajattelin et pääsis halvalla tai ehkä sijottais säädettäviin iskareihin :smile:
Kuinka paljo tolla weitekil laskee / onko niissä säätöä ??
On ollu aikoinaan jotku g-maxit -> vectra tippu maantasalle ja kolina kävi joka kuopasssa.
En haluis madallusta kun sen 30mm ja suhtkoht kovan alustan ??
jos sellanen in mahdollista ??
mstone
Viesti Kirjoittaja mstone »
Bogelta löytyy alkuperäistä jäykempi pumppu (Boge turbo) ja iskarin joustoa saa rajoitettua, kun sorvaa iskarinvarresta halutun määrän pois.ja ei kun sorvilla vaan uusi kierre yläpään mutterille.ainoastaan ulosjoustonopeus on ehkä hieman liian suuri.näin toimin omien iskareitten kanssa (Golf gti -94).
MikkoV
En osaa tarkalleen sanoa että paljonko laskee kun aiemminkin oli madallettu. Mutta 40 milliähän ne lupaa, ja takaa minulla nousi sentin verrattuna vanhoihin G&M -35mm jousiin. Edessä laski liikaa, kun oli 1.6-2 litraisille tarkoitetut jouset. Laitoin oikeat, ja nyt on hjyvä! Jäykkyys-säätöä ei ole. Ei tuolla tule mitenkään liian matala, vaikka olisikin spoileria ja helmaa. Kohtalaisen jäykkä, mutta se on niin makuasia ja mihin on tottunut...
-Mikko
_________________
Lasikuitu rules! Se ei ruostu... :smile:
<A HREF="http://www.saunalahti.fi/~mikkv/"> Vectran kuvia... </A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MikkoV on 2004-03-23 10:19 ]</font>
Twain
Hei jou asiasta toiseen Mikkov .. tilasin tossa ad:ltä b-vectran facelift (99->) valot ja vanhat umpiot on Carellot (-97) .. joku sano et korkeussäätö moottori kävis suoraan jos vanhat on carello umpiot ... mitkä sul oli vanhat umpiot ?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
weitec gt iskarit
jbl-mies
Viesti Kirjoittaja jbl-mies »
KW ProStreetiltä n.530€ sis.jouset+iskarit
