4x98 jaolliset vanteet vectraan
tonto
Viesti Kirjoittaja tonto »
Muistanko väärin vai onko vanteiden kiinnitykseen olemassa jonkinlaisia epäkeskopultteja, jotka mahdollistavat eri jakojen käytön esim. 4x98 > 4x100. Sama vielä lyhyesti, pystyykö vectraa laittamaan 4x98 jaolliset vanteet?
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Kyllähän noita epäkesko pultteja on olemassa. Itselläni on astrassa 5x110 jako normaalisti mutta kun sopivia vanteita ei löytynyt niin laitettiin volvon vanteet 5x108 jaolla. Noilla pulteilla pystytään juuri pelamaan tuo pari milliä, tosin kaikkiin vanteisiin ei tuo pultti mahdu jos pulttireikä on pieni.
Ja vastaus kysymykseen kyllä ne 4x98 jaolliset menee
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
tonto
Kiitokset Markus_J:lle nopeasta vastauksesta. Seuraavaksi pitää kysyä, että löytyykö pultteja tavallisista rengasliikkeistä vai joutuuko tilaamaan jostain erikoiskaupasta?
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Kyllä pitäis löytyä hyvinvarustetuista rengasliikkeistä.
Jos et oo ennen nähnyt epäkeskopultteja niin niissä on semmoset prikat siinä kiinnitys kartiossa jotka antaa muutaman millin periks.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Juice-76
Viesti Kirjoittaja Juice-76 »
Markus_J
Löytyy ja ei löydy. Hyllyssä niitä tuskin on joten yleensä ne tilailee niitä jostain. Mutta kannattaa hankkia ne vanteet ensin ja sen jälkeen sovittaa niitä pultteja kun ne ei todella kaikki ole samankokoisia
