Tehtaan ilmoittamiat tehot!
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
mulla on 20 xe koneella varustautunut vectra, tehdas ilmottaa sille 156 hv:n tehon ja kiihtyvyyden 0-100km/h 8s. omat kokemukseni ovat hieman toisenlaiset: 0-100 km/h sujahtaa 7.1s jos tohveli sattuu pitämään ja tehojenkin uskon liikkuvan 170hv:n tienoilla.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Itselläni on korinvaihto GSi. Ostin kuukausi takaperin. Myyjä sanoi että vakio on. Koneena C20XE.
Noh, käytin penkissä,
Max rengasteho 91.9 Kw / 5760 r/min
Max moottoriteho 118.1 Kw / 5930 r/min
Max momentti 206.59 Nm / 4230 r/min
Max nopeus 210 km/h / 6610 r/min
Lieneekö mitä hevosvoimina, kertokaa te, mutta oli mitä oli niin kähtee kyllä kuin hauki rannasta!
astura
Viesti Kirjoittaja astura »
Paljoks löytyy tehoja vakiona astra gt:stä vuosimalli 92?
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Jeps,pikainen laskutoimitus antoi seuraavaa:
91,9 kw = n 125 hp
118,1 kw = n 161 hp
ihan kivat lukemat, oliko muuten kat vai ei?
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
91,9 kw = n 125 hp
118,1 kw = n 161 hp
c20xe, tuo c tarkoittaa kattia.
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Tehtaan mukaan pitäis olla 130hv.
-nemo-
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
HÖPÖ HÖPÖ!
Gt Astran kone on C20ne eli tehoja on 115, 20SEH koneessa on tuo 130 hevosta ja semmosia löytyy Kadeteista, Vectroista ja Asconista.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Aika jännä tuolla listassa kun 1.6 16 v ja 1.4 16 v astra potkivat molemmat 90 hepon turvin vakiona. Perin outoa....
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
No on omituista..Tietenki 1.6:ssa tulpat loppu,putsari tukossa jne,jne..
Onko tuota astra 1.4 16v:tä tuotu suomeen,enpä yhtäkkiä muista että ois moinen eteen sattunut..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Vaikka kone dynotestissä olleessa autossa on ollutkin vakio, se ei tarkoita että se olisi uutta vastaavassa kunnossa. Tehoja voi olla hukassa ja koneissa on eroja muutenkin ehjissäkin samanlaisissakin koneissa. Hyväkuntoinen 1.4 voi antaa saman verran tehoja kuin vähän heikommassa kunnossa oleva 1.6 jossa eivät kaikki hevoset ole kotona.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mun mielestä Astraa ei oo tuotu Suomeen 1.4 16V koneella, kait jossain maassa Astraan on saanu 1.2 koneenkin. Pari kertaa on näkyny ulkomaan kilpinen Sport mallin farkku 1.4.
nemo
On 2002-09-01 20:02, sjugel wrote:
HÖPÖ HÖPÖ!
Veli osti uutena kolmiovisen GT Astran ja siinä oli 130hv:n kone. Näin se on ainakin mulle kertonut. Luulisi sen tietävän kun uutena osti!
-nemo-
ata
Nuo mittaukset ovat Englannista ja siellä on A-Vectraakin myyty 1.4-litraisella koneella... joten konevaihtoehdot poikkeavat eri maissa.
sjugel
HÖPÖ HÖPÖ!
-nemo-
Eipä oo Astroja katittomina tuotu Suomeen eli kone on se C20NE. Tiedustelepa asiaa häneltä.
JS
Hee,1.2eco sport caravan,siihen vielä jotai 91-oktaanista bensaa ni ei luulis karkaavan lapasesta... :grin:
