Corsa A 1.2S -89 (ajettu luultavasti 210 000 km) rupesi parin viikon seisonta-ajan jälkeen syömään öljyä, ja ongelma on muutaman sadan kilometrin kuluessa pahentunut siihen asti, että savua alkaa tulla pakoputkesta silmin nähden heti kunhan kone lämpenee kunnolla.
Öljynlisäystarve on huomattava. Teboilin Diamond 5W-40 kuluu erittäin nopeasti, 10W-30 kestää pidempään. Vika ilmeni matka-ajossa, jossa parin sadan kilometrin matkalla pysäytin auton kolmisen kertaa merkkivalon vuoksi, odotin öljyn valumista viitisen minuuttia ja lisäsin suunnilleen mittavälin verran, koska öljy oli alarajalla tai sen alle.
Myöhemmin lyhyemmällä matkalla eli alle kymmenen kilometrin lenkin päätteeksi tyhjäkäynnillä savutus oli silminnähtävää. Matkalla huoltoon (ehkä 5 km) kone ei ehtinyt juuri lämmetä, eikä silminnähtävää savutusta ilmennyt.
Öljynpaineen merkkivalo alkaa hehkua heikosti varsin nopeasti, saattaa mennä välillä kokonaan pois, mutta koneen lämmettyä alkaa palaa hieman voimakkaammalla valolla. Täysillä se ei pala (paitsi tietysti kun kytkee virrat päälle).
Koneessa pitäisi olla sisällä "Opel öljyä" 5W-40 (laadusta ei muuta tietoa), ja sinne on mennyt erehdyksessä täytteeksi hieman paksumpaa ja erilaatuista öljyä vajaa purkki, kenties viitisen desilitraa 10 000 kilometrillä.
Vein täällä hyväksi ja edulliseksi mainittuun huoltoliikkeeseen, jossa konetta ei avattu, mutta todettiin, että koneremontti maksaisi mansikoita (1500 e) ja että öljyn valon ei pitäisi syttyä eikä himmeillä, sillä koneessa on öljyä riittävästi. Savutus ilmeni kun antoi kaasua riittävästi. Kone vuotaa öljyä ulkoisesti vain vähän (kansi ja virranjakajan O-rengas, jotka vaihdettiin viime kesänä).
Minä en kykene moottoria avaamaan ja huoltamaan, joten olisiko mitään vinkkejä ja varoituksia, muitakin kuin neuvo hankkiutua autosta eroon.
Mahtaisiko öljyn vaihtamisessa paksumpaan olla mitään järkeä hätäratkaisuna, kun tuolla täytyy kuitenkin ajella? Mitä öljyjä Sorsissa on käytelty?
<font size=-1>[ This Message was edited by: secretpolice on 2004-04-02 17:15 ]</font>
