Rengas- ja ET-suosituksia Astra F:ään, koko 195/50/15
TäysTumpelo
Viesti Kirjoittaja TäysTumpelo »
Kevät etenee ja uudet nakit pitäs saada kesäksi alle. Mikäs on ollut hyvä rengas? Continentaalin Premium Contact on ainakin menestynyt TM:n testeissä parina vuotena. Vähän on vaan kallis. Minkäslainen on Nokian NRVi? Onkos jotain hyviä halvempia vaihtoehtoja...Marangoni(vai mikä se oli)?
Ja tottakai uudet alutkin pitäs saada... :smile:
Noita Astran alkuperäsellä 49 et:llä näyttäs olevan vaan aika nihkeesti tarjontaa. Kuinka paljon pienempää et:lla uskaltaa ostaa, ettei ajo-ominaisuudet kärsi eikä renkaat ota kiinni? Rengaskooksi olen ajatellut 195/50/15...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itsellä on GSi:n alkuperäisillä aluilla Bridgestone Potenza RE720 tuossa edellämainitussa koossa. Taisi maksaa asennettuna n. 300€. Toimivat erinomaisesti! Suosittelen... En ole varma, että onko tuon tilalle tullut jo uusi malli, mutta Bridgestonella tuntuu olevan hyvä hinta/laatu-suhde. Potenza sarjan renkaissa on vielä tehokas vannesuoja renkaan sivussa,jolla annan paljonkin arvoa. Vanteen reunaa ei saa naarmutettua oikein yrittämälläkään.
Sisälokasuojien kanssa renkaan ulkoreunan ja lokasuojan välissä on jousitus alhaalla n. 10-15mm, joten ei se et saisi kovin paljoa 40 pienempi olla.
Halvoilla lyijyvanteilla tuo valikoima tosiaan on usein vähän heikko, eli yleensä tarjotaan et 35-38 vanteita.
Itse kokeilin tuolla et:llä olevia vanteita 185/65/14" renkailla ja sisäänjoustossa otti sisäloksuun kiinni. ET 49:llä ei samanmoiset kumit ota kiinni.
_________________
Astra GSi 2.0 16V -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2004-03-16 18:26 ]</font>
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuo rengaskoko ottaa ET:llä 35 takana sisälokareihin kiinni kuopissa (madallettu 40mm). Ajettavuus ei kuitenkaan ole huono ainakaan Michelinin renkailla. ET 40 on tosiaan se minimi, jos sisäloksut pitää paikallaan. Etsi vähintän sellaiset.
Astra-F MV6 -94
TäysTumpelo
Mikäs on muuten hyvä vanteen leveys Astralle tai tuolle 195 rengaskoolle?
TäysTumpelo
Ja vielä varmuuden vuoksi...jos on vakio et:llä (49) olevat vanteet, niin eihän tuo 195 levyinen rengas oo liian leveä, siis ota kiinni? Vakioleveyshän on 175...
Mikäs on muuten se vakiovanteen leveys?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ota vakio-offsetilla kiinni tuon levyinen kumi, vakio-offset olisikin paras mahdollinen vaihtoehto jos vaan sellaisia vanteita on saatavissa.
Opelin omat 15" vanteet ovat joko 6" leveitä (nelipulttiset) tai 6,5" leveitä (viisipulttiset), näin ainakin useimmissa tapauksissa. Molemmille vanteille sopii 195/50 15 -kumi. Tuolle kumille sopiva vanteen leveys on 6" - 7".
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ahnuld
Tuo GSi:n alkuperäisvanne näytti olevan 6.25"
Tai ainakin näin rengasliikkeen heppu sen mittasi aikanaan.
Ainakin tuolle vanteelle tuo 195/50 rengas istuu "täydellisesti" eli kyljet aivan suorat. 205 rengas oli jo kyljiltään hieman pullistunut.
Oli muuten järkyttävä ero 205/50 Kleberilla jä tuolla 195 Bridgestonella! Vetely hävisi lähes kokonaan ja ääni pieneni helevetisti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2004-03-18 17:57 ]</font>
