Sopiva rengaskoko, Vectra A
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
Mikäs se olis sopiva renkaan "koko", jos vanteena olis 16" Alessio euro?
Saakos muuten ko. vannetta edes 4x100 jaolla?
Vivaro 1.9 DI(F9Q 762) -04
Ex: Zafira A 2.2 DTI(Y22DTR) -04
Ex2: Vectra B 2.0 16V DTI(X20DTH) -98
Ex3: Vectra A 1.6sv 8V -90
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Itellä on Alaskat 4x100 jaolla, joten aika varmasti Eurojakin saa samalla jaolla. Sopivin rengaskoko on 205/45/16.
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
joo 205 45 16 on hyvä koko...
mut kannattaa kattoo ettei tuu ostettua sellasta vannetta missä on vääränlainen ET.
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mä suosittelisin 195/45 renkaita, riippuen tietysti vanteen ET:stä.
Eagle
No, eikös sillä vanteen leveydelläkin ole jotain tekemistä renkaan koon valinnan kanssa?
Alessio euron leveys näyttäs olevan 7,5"x 16". Löysin taulukon, jonka mukaan sopivat koot leveyden puolesta olis(puolen tuuman heitto sallitaan?): 205/45, 215/40, 215/45, 215/50, 215/55, 225/35, 225/40, 225/45, 235/45.
Näistä valinta kääntyy varmaankin 205/45:n Olin kyllä aatellu 195/50, mutta se ei vissiinkään sit käy?
Onkos Vectran orig. ET 49?
Ja parashan tietysti olis, jos sais vanteen joka olis mahdollisimman lähellä orkkis et:tä, vai?
Tietääkö kukaan paljonko ET on AlesioEuro:ssa?
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Makukyssäri mut jos et oo vielä vanteita hommannu, niin suosittelen 17". Ei ala sitte jälkeenpäin harmittaan että onkin "liian pienet" Itte meinasin sortua viime keväänä ostaan 16" mutta onneks pääsin pyöräyttään testi vanteen 205/50 renkaalla takapyörän paikalle ja oli muuten hirveen näköinen..Hirveemmän näköinen oli vain edellinen rengastus 205/50-15. Takakaareen oli valovuoden matka (vectra 2000, -40mm alusta)
Janne M
Mulla oli vectrassa 7,5*16" ja renkaina 195/45, ET oli 35. Mielestäni hyvä ja näyttävä yhdistelmä.
__________________________
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
On vähän liian kaponen rengas 7,5" Vanteelle,mun mielestä ainakin.Kannattaa laittaa 205/45 kumit.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
205/45 kumit saa laittaa 7,5 leveelle samoin saa just ja just laitta 195/45 mut itse en kylä tukkis 195/45 kumia koska on aikas pieni...
näyttää varmaan hassulta...
