Astran vanteet
Jukka_S_T
Viesti Kirjoittaja Jukka_S_T »
Moro.
Olen ostamassa alumiinivanteita ja kumeja Ooppeliini(Astra Caravan 2001). En ole vanteiden kanssa paljon pelleillyt, joten en tiedä niistä juuri mitään. Ajattelin laittaa jotkut 205/50 16 renkaat ja siihen siis 16" vanteet, mutta mikä ET-luku olisi sopiva vai onko sillä suurta merkitystä. Entäs keskiöreikä, täytyykö keskiöreijän olla juuri oikean kokoinen, vai voiko se olla väljä? ja vielä mikä on sopiva vanteen leveys noille renkaille?
Kiitoksia vastauksista.
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
ET väliltä 35-40 vois olla aika passeli.
Keskireikä pitää olla just sen kokonen mikä keskiö on ja useimmissa vanteissa tulee sovitusrengas millä tuo asia hoituu.
Leveys väliltä 6,5 - 7,5 tuumaa.
Tossa noin alkuun.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Alkuperäinen ET eli offset on 49 mm, ja mitä lähempänä sitä pysytään niin sitä parempi. Jos suosituksia pitäisi antaa, niin yli 40 mm ainakin, ja mitä lähempänä 49 milliä niin sitä parempi. 34 mm on pienin laillinen arvo, ja35 mm offsetilla löytyy jo paljon vanteita, mutta silloin ollaan jo aika kaukana alkuperäisestä. Jousitusgeometria on suunniteltu toimimaan oikein alkuperäisellä geometrialla, ja mitä kauemmas siitä poiketaan, sitä huonommin alusta toimii.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Tuo 40 et on ihan sopiva, se levittää vanteita ulospäin ja on paremman näkönen ku ne ei oo niin sisällä, itellä oli 17x7,5 et 35 ja oli kyllä hyvän näkönen, mut takaa toisella puolella raapi kiinni ku löi pohjaanlyöntikumeihin, mut mulla oli rengas 215/40 joten tuolla renkaalla ei pitäs mitään ongelmia olla.
_________________
KuvaPure Orange!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jyrki P on 2004-03-14 08:29 ]</font>
G T S
Tota näkö hommelii just hain tolla ET 35-40.
Paremman näkönen tulee kun vanteet levittää hiukan ulospäin.
Kaverilla G Astrassa oli ainakin ET 35 Spiderit ja ei ottanu mistään kiinni 205 kumilla.
pfohr
Viesti Kirjoittaja pfohr »
minulla on vanteissa ET 43 7,5x17 ja 215/45 R17 renkaat.
ja mielestäni on ihan passeli levitys ulospäin.
EDIT:mutta se keskireikä on isompi kuin navan. pitäisköhän siinä olla ne supisterenkaat muoviset?
onkohan noihin anteran vanteisiin saatavana niitä supisterenkaita?
_________________
Black Sapphire 2.2 Sport Caravan
<font size=-1>[ This Message was edited by: pfohr on 2004-03-14 13:00 ]</font>
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Kaikki puhuu taas pelkästä ET-luvusta unohtaen, että esim. 6,5" vanteen ja 7,5" vanteen keskikohta on aivan eri paikassa samalla ET:llä. :smile:
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
_________________
Kyllähän noi sovite renkaat kannattais laittaa.Kyselehän renkaita sieltä mistä oot vanteet hommannu.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Niin ja ET:n kanssa kannattaa muistaa että Astran etupyörän laakerit on arvokkaita vaihdettavia.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
HÖPÖHÖPÖ!!
ET mitataan vanteen keskilinjasta.
Signum 2.0T Elegance
