Takarampin kromaus
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Elikkä nyt tuli vaihettua lexusvalot calibraan ja autossa olis valojen keskellä ramppi. Maalasin ite kromimaalilla, mutta eipä tullu toivottua tulosta, joten aattelin, että veis ihan kromaamoon.
Onnistuuko muovin kromaus kuinka hyvin ja paljon tollasen kappaleen kromaus tulis maksamaan?
On muuten siistit noi lexusvalot ainakin tummanharmaassa autossa ja vielä kun ton rampin sais samaan sävyyn :smile:
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Olen kuullut että ei välttämättä ole laillista. Autossa kun ei saa olla peilaavia pintoja taakse- eikä eteenpäin. Toisaalta on vanhoissa jenkeissäkin isot kromipuskurit :???:
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
Joskus Amazonin oli tarve kromata Amazonin puskurit, ja en nyt muista missä mutta hinta oli n. 1000mk / puskuri. Tietysti muovin kanssa voipi olla toinen asia, mutta tämä näin niinkun suuntaa - antava...kai..
Noin about 10v sitte.
Inkku A tiisseli
omega 2.0turbo
KÄyt hakemassa jostain tarrafirmasta kromi tai peiliteippiä ja taiteilet sen siitä! Pääsee halvimmalla ja toden näköisesti on myös kestävin lopputulos... Ite tein aikanaan piikkiin koko perän takapenkistä taaksepäin peilikalvolla ja on se siinä vieläkin vaik pyörä on jo vaihtanu omistajaa... :smile:
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
kuvia kehiin valoista autoon asennettuna! itsellä tulee valot ensi viikolla, saa nähdä minkä näköinen tulee..
joonak
Alumiiniteippi( käytetään raksoilla mm. ilmakanavien tiivistämiseen). Saa Bilteemasta ja ei maksa paljoa.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Luulen, että tolla teipillä on aika hankala tehdä tota. Kun tossa rampissa on pyöreitä kulmia niin luulen, että varmasti jää ryppyjä.
Joo otan kuvia kunhan ehdin.... täytyy sanoa, että kyllä ainakin tohon mun auton väriin sopii noi valot.
Ainoo vaan, että oli vähän paskamainen homma asentaa lukko takasin paikalleen... kaiken lisäks takaluukkua ei saa enään auki eli joutuu säätämään lukkoa hieman että toimis
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wannabecalibra on 2004-03-14 18:59 ]</font>
omega 2.0turbo
Jos sun auto on musta ja oli viikonloppuna lahdessa, ni oon nähny sen... ei se ainakaan näytä kovin vaikeelta kalvottaa...
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Ei oo musta vaan tummanharmaa... mutta auto oli kyllä lahdessa perjantaina
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Olisko kenelläkään mahdollista taitella pellistä calibran takavalojen väliin paneelia.Olisi tarkoitus laittaa kilpi alas ja laittaa se paneeli sen syvennyksen täytteeksi.Tässä olisi mallikuva mutta pellin ei pitäisi mennä valojen päälle.
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 27235.jpeg
_________________
2fast4you
<font size=-1>[ This Message was edited by: bb81 on 2004-03-16 11:09 ]</font>
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Mä pystyisin kanttaamaan tollasen....
Toi pellinkappale kyllä vaatis hieman suunnittelua. Millä tulee kiinni jne.
Eli tollasen osan pystyisin särmäämään kulmiinsa, mutta tollasta palaa en varmaan saa hommattua...
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
noissa kromiteipeissä on se huono puoli, että tuppaavat naarmuuntumaan helposti. mutta lahdessa esim. trim line pystyy kalvottamaan tuon kromiteipin, jottei se naarmuunnu. samalla teipistä tulee myös "jäykempi" eli ei taivu enää yhtä herkästi mutkiin/kulmiin, mutta kannattais varmaan kysellä tollasta operaatiota kokonaisuudessaan jonku teippifirman kautta. eli et ne myös liimaa sen siihe mihin sen haluut.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
