C-Kadettiin konetta vaihtamaan
stoned
Eli mikäs on suurin kone jonka saa vaihtaa laillisesti (pienin muutoksin) kadett c 1.2 -75. kun ei tuo 1.2 oikeen jaksa enää tyydyttää vauhdin hurmaa ja kun tuo lumikin sulaa pois ei sillä pääse enää kunnolla sivuttain. Eli onko kellään kokemusta vastaavasta projektista, paljonko tulisi kustantamaan ja onko toteutus kelpoinen?
Eli löysinkin uolta sivuilta jo tuon mallieroavaisuusdokumentin ja sen tulostin. mutta vielä ois ihan kiva saada tietää paljon tuo suunnilleen maksais! jos esim laittaisi 1.9 koneen kadettiin
_________________
Liikenne on leikkimistä varten, radalla ajetaan kovaa!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: stoned on 2004-03-08 12:44 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-03-08 13:01 ]</font>
_________________
-SweetAngel90-
Janne M
Itse kyselin tuota samaa ja C Kadetiin sain seuraavat tiedot:
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... isuus.html
Itse topicci on nähtävillä:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 02&forum=4
stoned
Jarno.v
Markus
Jos 1,2 C Kadettiin laittaa esim. 2,0 tekniikan laillisesti, niin muutosprosentiksi tulee noin 49%. Täytyy siis tehdä myös kanta-autotarkastus, joka ei ole ihan ilmainen. Itse ostaisin sellaisen auton, jossa on jo valmiiksi isot akselit yms. Tuskin voi laittaa 1,3:a suurempaa konetta ilman noiden akselien vaihtamista. Paremmin C Kadettin mallieroavaisuudet tuntevat vastatkoot tarkemmin. Joka tapauksessa auton alusta tulee muuttaa vastaavaksi kuin samalla moottorilla (siis sillä uudella tehokkaammalla) varustetuissa autoissa alunperin on. +20% ja +25% rajoja ei sovelleta mallisarjan sisällä.
Jarno.v
Näitä alkuperäisiä isotekniikan autojahan hyväkuntoisina/kohtuuhintaisina on tarjolla kuin sieniä saharassa...On 2004-03-10 15:08, Markus wrote:
Kyllä ainakin paikallisella konttorilla ukko ois verrannu siihen 1.2seen jos vaihtas esim.1.3 60hv OHC-koneen.
Eikai mitään ongelmaa olekaan jos kanta-auto tarkastus ois järjellisissä hinnoissa.
kadett2.0i
Markus
Saattaahan se tosiaan jäädä siihen 40% korville, jos ei tosiaan vaihda kuin aivan välttämättömät osat. Käsittääkseni akselistoista ei jää juuri mitään alkuperäistä jäljelle, joten niistä tulisi 20%, moottori startin kanssa ja laatikko taas tekisivät 22,5%.
Kuinka moni toisaalta haluaa säilyttää esim. sisustan täysin vakiona, kun moottorikin on kerran vaihdettu? Yhden tutun C Coupessa on muutosprosentti hyvin lähelle 50%, juuri sisustan ja muiden pienempien osien vaihtamisen takia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-03-10 19:53 ]</font>
Jarno.v
kadett2.0i
Juu, tuli mullakin sitte lopullisia prosentteja 47%, kun vaihdoin kans sisustan ja mittariston. Mutta tekniikan vaihdossa ne jää siihen 40% pintaan.On 2004-03-10 19:51, Markus wrote:
mr
stoned
kadett2.0i
