etuoven sähkölukko ei toimi kunnolla
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Auto on Omega 3000 1988, oikean puolen oven sähkölukko ei avaudu avattaessa vasemmalta puolelta. Mutta lukko aukeaa oikeasta ovesta ja kun on kerran avannut, niin myös sitten vasemmasta. Vika uusiutuu kun lukkoa ei käytetä n. 20 minuuttiin.
Vasemmalta avattaessa solenoidi ei liiku kunnolla. Voisiko johtua esim. liasta tms. ? Onko esiintynyt muilla ?
Jopi
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Esiintyy, mutta en ole paikallistanut syytä.
Minulla vaan "toimii" siten, että apumiehenpuolelta ei saa lukkoja auki, jos ne on laitettu kiinni kuskin ovesta. Kuskin ovesta kyllä saa lukot auki aina... (siis jos toinenpuoli ei ole takalukossa).
Myöskään keskuslukko ei toimi apparinpuolen ovitapista. Kuskin oven tapista saa kaikki ovet lukkoon. Jotain herkkää siellä apparin ovessa on, ja varmaan kesälämpöisillä on tutkittava tarkemmin....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Jarppa
Viesti Kirjoittaja Jarppa »
Joo esiintyy. Kylmemmillä keleillä ei avaudu ollenkaan muuten kuin tietysti sisältä käsin... mutta lämpimämmällä kelillä toimii paremmin. Ja lukkopesäkin temppuilee toisinaan. Ei käänny edes kunnolla. Aika heppoiset on nuo systeemit muutenkin kun tuli vilkaistua kuskin puolen mekanismia vähän aikaa sitten...
omega 3000
Viesti Kirjoittaja omega 3000 »
Mulla ei mennyt kuskin ovi lukkoon ekalla kauko-ohjauksen painalluksella viime syksynä, mutta talviseisonnan jälkeen ei ole mitään vikoja ilmenny. Tappaja-auto Christinen vikaa kun korjaantui itsekseen...??
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
mulla kuskinpuolen takaoven lukko toimii keskuslukolla vaan silloin tällöin... no se johtuu varmaan siitä että se ovi on vaihdettu... joku ei ole nyt sielä mekanismissä kohdallaan... vilkastaan ku jaksetaan
Opel Vectra B
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Oli sama ongelma kun pakkasta oli enemmän kun -15C, otin ovipahvit irti ja synteettistä vaseliinia liikkuviin niveliin, ei oo ollu sen jälkeen ongelmia!
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
missäs kaikissa ooppeleissa toi "takalukko" on?? kun mun mielestä mulla ei oo sitä... autohan siis on vm94 2.0i a vecculi..
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
Azzyyr
Mulla ainakin on, auto sigessä...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
