Tumma tuulilasi
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Toi tuulilasi menee nyt vaihtoon niin ajattelin saman tien laittaa tumman tilalle tai oikea sana taitaa olla "sävytetty". Kuinka tummaa saa pistää vai tietääkö ne sen siellä liikkeessä ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Käsittääkseni tuulilasi ei saa olla millään tavoin tummennettu tai sävytetty.
(lukuunottamatta aurinkoraitaa tuulilaseissa missä se on alkuperäisenä)
mutta en ole ollenkaan varma asiasta.
sillä se selviää kun ottaa puhelimen käteen ja soittaa joko maahantuojalle tai katsastuskonttorille.
juhis85
Viesti Kirjoittaja juhis85 »
kyllä se saa olla sävytetty mutta en tiiä kuinka paljon... mersuissa on ainakin sävytetty tuulilasi....
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä tuulilasi saa olla sävytetty.
Tuulilasin valonläpäisyn pitää olla vähintään 75 %
Sivulasien valonläpäisy pitää olla vähintään 70 %
Takalasin valonläpäisyn pitää olla vähintään 70 % tai autossa on oltava oikean puoleinen ulkopeili.
Tuulilasia ja etusivulaseja ei saa kalvottaa tai muutenkaan tummentaa jälkeenpäin. Pitää siis käytännössä olla tummaa lasia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Zeni
Eli tuollainen tilaukseen :wink:
-----Zeni-----
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Jossain uudemmassa "luksusautossa" oli kaikki lasit tummennettavissa napin painalluksella päälle ja pois. Ilmeisesti joku kemiallinen reaktio kyseessä.?
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
Muistaakseni Maybach'n katto oli ainakin tuollainen...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Polymeerikalvo lasin välissä,elikkä sähköön reagoiva muovi.
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Ois tuning. :smile: Vai miten sitä pitää sanoa?
Paljonkohan moiset maksas? Ei varmaan ihan joka autoon saa..
Enää ei jalkoja palele
Puppe
Viesti Kirjoittaja Puppe »
onko noi tummaksi sävytetyt tuulilastit huomattavasti tavallisia kalliimpia?
Opel Vectra B
Asterix
Viesti Kirjoittaja Asterix »
Jostain muistin perukoilta kaivelin sellasia hintoja a veccuun, tavallinen lasi 130e asennettuna, tummennettu 160e asennettuna. Tosin noista on aikaa,tämänpäivän tilannetta en tiedä.
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Kukas noita tummia laseja sitten valmistaa? Taannoin Pilkingtonilla tuli oltua töitten puolesta niin oli puhetta siellä tommosten tekemisestä, sanoivat että eivät tee semmoisia edes tilauksesta kun ovat laittomia...Tosin hintaakin tuollaisilla olisi ollut aika sopivasti.
Jani
morfeus
Viesti Kirjoittaja morfeus »
G Astra 2002, tummalla raidalla ~340 egeä (EK-Auto Vantaa) syksyllä -03 kun vaihdoin.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Täytynee hieman epäillä firman asiantuntemusta, kun moisia kommentteja jakelee.
B veccuun maksoin 2-värilasi n.30e enemmän kuin tavallinen, noin vuosi sitten.
Tehdasvärinä oli ainakin silloin vain vihreä.
kumimuumi
2-värilasi lienee eri juttu kuin aidosti tumma lasi mitä tässä ilmeisesti haetaan :wink:
Mulla on Asconassa edesmenneessä Velas-lasissa teetetty vihreä tuulilasi..
