Astra K
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
LHBeikko kirjoitti: 22 Kesä 2026, 22:05
Ajelija123 kirjoitti: 22 Kesä 2026, 20:26 Sivukatvealueiden hälytysjärjestelmää herjaa ja molemmissa sivupeileissä palaa jatkuvasti merkkivalot. Missä vika? Huolto paikallisti testerillä takatutkaan vian, mutta ei korjaantunut vaihtamalla. Tuntuu olevan puhdasta arvailua mistä lähtevät vikaa etsimään.
Itsellä oli tuota samaa ongelmaa. Korjaantui kyllä tutkan vaihdolla. Olisko vaihdettu väärä tutka?
Vika voi olla myös siinä johtosarjassa, josta murenee vanhemmiten eristeet pois. Riittää kun ko.tutkan johto menee poikki, niin ilmoittaa kyseisen anturin vikaa.
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
ascona_c kirjoitti: 22 Kesä 2026, 15:45
SB9x kirjoitti: 22 Kesä 2026, 10:36 Aurinko lämmittää ja autoon mentäessä sisälle vastassa on kevyt kosteuden tuntu. Ilmeisesti kannattaisi tarkistaa ilmanvaihdon ja ilmastoinnin vedenpoistot. Kuinkahan nämä tarkistaisi? Uusi suodatin tuossa jo odottaa vaihtoa.
Onhan kokolattiamatto kuiva?
Sen mitä päällisin puolin kokeilin, niin kuivaa on + kuivalta tuntui vin-läpän alla pohja & foamit. Jotain vähäistä mutua oli suodatinkotelon sivuissa. Tuulilasille kaadettu vesikin lorisee hyvin maahan kummaltakin puolen renkaan takaa. Josko tämä tästä.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
LHBeikko
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja LHBeikko »
Nyt olis tosiaan harkinnassa vaihtaa tuo oma 140 000km ajettu 1.6T -18 Sport Tourer vähän pienempään ja vähäruokaisempaan 56 000km ajettuun 1.0 -16 Enjoyhun.
Olisiko jotain hyvä tietää kys. autosta? Tuo robottilaatikko eniten mietityttää onko kestävä yms. kun ei ole sellaisista kokemusta. Autolla ois tarkoitus ajaa varmaan se nelisen vuotta n. 20 000km vuodessa.
Re: Astra K
Etuapurunko tuli suojattua eilen.
Pohjamaalia meni reilu puoli litraa.
Kotelosuojaa litra.
Alustasuojaa litra.
Jos jostain ruostuu huonoon kuntoon vuosien aikana, niin tuosta. Oli kyllä täysin pelastettavissa vielä, ja suosittelen myös muita tarkkailemaan tuota apurungon ruostetilannetta, mikäli mahdollisuudet sen sallii.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
LHBeikko kirjoitti: 24 Kesä 2026, 23:16 Nyt olis tosiaan harkinnassa vaihtaa tuo oma 140 000km ajettu 1.6T -18 Sport Tourer vähän pienempään ja vähäruokaisempaan 56 000km ajettuun 1.0 -16 Enjoyhun.
Oletko koeajanut sitä? On kyllä niin järkyttävä ajettavuudeltaankin, että pysyisin kaukana. Enkä usko, että kestää läheskään yhtä hyvin kuin momentinmuunnin ja tuskin kestää paremmin kuin manuaali.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 25 Kesä 2026, 19:33
Magnettimarellin hydraulinen masiina on kova kestämään mutta kytkin ei. Sama kytkin mitä manuaalissa mutta painelaakerin asennon tunnistin on mangneettisella kiskolla mikä jumii. Matka-ajossa pelaa hyvin mutta postinjakoa tuo ei kestä.
Sanoisin että vaihtaminen ei ole järkevää polttoainesästö menee vaihdossa ja kuluissa hukkaan.
Nykyiseen ruostesuojaus, vaihteistoöljynvaihto huuhtelemalla ja kovaa ajoa. Tuohon tuskin jakopäätä isompaa remonttia tulee seuraavaan 160tkm matkaan
Juntuilija
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juntuilija »
Oho, en tiennyt että perinteisiä automaatteja on noinkin tuoreissa pikkuautoissa, luulin että niitä on enää isojen polttomoottoreiden jatkona.
Jos itselläni olisi tuollainen niin en missään tapauksessa vaihtaisi huonompaan.
LHBeikko
Re: Astra K
Joo näin päädyin, että jatketaan tällä. Tiistaille varailin vaihteistoöljyn vaihtoajan. Eipä oo sitäkään ikinä tehty kun en ole ollut hereillä. Johan se on aikakin.
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
LHBeikko kirjoitti: 27 Kesä 2026, 15:15 Joo näin päädyin, että jatketaan tällä. Tiistaille varailin vaihteistoöljyn vaihtoajan. Eipä oo sitäkään ikinä tehty kun en ole ollut hereillä. Johan se on aikakin.
Olen itsekin kysellyt automaattivaihteiston (6T35) öljynvaihdon hintoja huuhtelemalla tehtynä Oulun seudulla. Aika reippaat on hintavaihtelut; Öljypiste 300€, Mekonomen 550€ ja Wetteri merkkihuolto 370€ (ei huuhtelu). Mihin hintaan olette saaneet vaihdettua?
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Opelinno kirjoitti: 28 Kesä 2026, 10:09
Mä teetin omaan Astraan 5 vuotta sitten huuhteluvaihdon ja oli silloin öljypisteellä 270 euroa, eli inflaatio huomioiden tänä päivänä halvempaa kuin silloin. Oli halvin hinta mitä löysin/tarjottiin.
Ei ollut mitään valitettavaa työn hoitamisessa öljypisteellä, hyvässä kunnossa säilyi vaihteisto astrassa niin pitkään kun se minulla oli.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
DEAD
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kuopiossa öljypisteellä makso viime elokuussa 350e ja viime kuussa 360e öljynvaihto tuommoseen 6t35 askiin. Hedinillä oli vajaa 500e
Bäri
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Mistä kohdin mahtaa litrasessa bensaturbos sijaita imuilman lämpötila-anturi? Vai onko jonkun muun anturin yhteydessä? Pukkaa p0096 vikakoodia ja myös p0299 myös esiintyy ajoittain
Ztrim
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Opelinno kirjoitti: 22 Kesä 2026, 09:54
Ztrim kirjoitti: 21 Kesä 2026, 18:14 Astra K:n kojelauta natisee varsinkin vasemmasta reunastaan. Onko muilla samaa ja oletteko paikallistaminen äänen lähdettä? Onkohan natinoille mitään tehtävissä?
Mittariston alapuolella olevat muovilistat. Työnsin niiden väliin ohuen kangaspalan niin natina loppui. Myös sisäpeilin muovikehys voi natista.
Hei! Kiitos avusta. Täytyy kokeilla tätä pikimmiten!
LHBeikko
Re: Astra K
Meinasin käydä hakemassa Motonetistä tota polttoaineen lisäainetta kun mielestäni pariin huoltoon eivät oo ATOYlla laittaneet. Paljon sitä nyt pitää paiskaa tankkiin? Muistelen, että merkkihuollosta ovat laittaneet mukaan kaksi pulloa, mutta toi Motonetin tuotekuvaus sanoo et jo yks pullo riittäisi tankilliseen.
Re: Astra K
LHBeikko kirjoitti: 30 Kesä 2026, 12:00 Meinasin käydä hakemassa Motonetistä tota polttoaineen lisäainetta kun mielestäni pariin huoltoon eivät oo ATOYlla laittaneet. Paljon sitä nyt pitää paiskaa tankkiin? Muistelen, että merkkihuollosta ovat laittaneet mukaan kaksi pulloa, mutta toi Motonetin tuotekuvaus sanoo et jo yks pullo riittäisi tankilliseen.
Laita yksi pullo noin puoleen tankkiin. Vastaavasti olen itse toiminut, onpa aineen merkki ollut mikä tahansa.
Hieman parempi pesuteho, kuin täyteen tankkiin laitettuna. Tai näin olen halunnut itselleni uskotella.
