Astra K, vikakoodi P0011
LHBeikko
Syttyi tänään moottorin vikavalo kesken juhannusreissun. Käytin Motomaatilla vianluvussa ja valitteli koodia P0011.
Mitään erikoista ääntämistä en moottorista kuule.
Täältä ja muualta luettuna voisi korjaantua VVT-solenoidien puhdistuksella tai vaihdolla.
Tähän olisi näköjään Motonetistä saatavissa sekä perus- että alkuperäislaatuisia solenoideja. Onko nämä ihan päteviä kapistuksia vai parempi marssia marmoritiskille?
-18 vuosimallin 1.4 turbollinen automaatti. 140 000 ajettu. Huollossa käytetty n. 3000km sitten.
- OCF Moderaattori
Re: Astra K, vikakoodi P0011
Eli imunokka aikaisella.
Kokoile saako solenoidit vaihdettua ristiin jos vika siirtyisi?
LHBeikko
Joo pitää kokeilla. Lähdetään ihan puhdistuksesta liikkeelle notta auttaako ja palaako hälytys. Ajossahan tämä pitää testata. Appiukolla on kyllä joku mobiili obs2 -lukija, mutta eikös auton pidä kuitenkin olla ajossa, että ongelma havaitaan.1,2sorsa kirjoitti: 19 Kesä 2026, 06:25 Eli imunokka aikaisella.
Klassisesti tälläset viat tulee just ennen juhannusta
Mut järjestys ois varmaan:
1) Solenoidien ja mahdollisesti asentotunnistimen putsaus.
2) Solenoidien kääntö
3) Solenoidin vaihto (tai asentotunnistimen vaihto jos vika ei uusiudu käännöllä)
4) Merkkihuoltoon
Vai tuleeko mieleen jotain mitä vois vielä itse testata?
Ja kiinnostaa edelleen onko tällaisessa korjauksessa ok käyttää Motonet kamaa? Joissain ketjuissa mainittu jostain suodattimen poistosta ja parempi osa matmoritiskiltä. Onko nää jotain tehdastakuu juttuja?
LHBeikko
Ei saatu solenoidin liitintä irti eikä uskallettu kovaa väkivaltaa käyttää. Tulopuolen solikka nyt puhdistettu. Katotaan jos auttaisi. Eihän tuo Kiinan obd edes saa yhteyttä Torqueen
- OCF Moderaattori
Jos ei saa liitintä auki niin kokeile varovasti tiivistekoukulla.
Jakoketjun venyminenkin on mahdollista mutta kilometrejä liian vähän.
LHBeikko
Noin 60km ajoa tänään niin maantie kuin kaupunkinopeuksissa. Ei syttynyt vikavalo uudelleen. Haettiin myös uusi obd-lukija kun todettiin kiinanihme risaksi. Sillä löydettiin koodi ja poistui nollauksella eikä löytynyt enää uudella luvulla. Josko tuo putsaus nyt sitten auttoi.
- OCF Moderaattori
Oliko siellä likaa?
LHBeikko
Ei omaan silmään mitään näkyvää. Ne metalliverkot oli ehjät.
- OCF Moderaattori
Onko sulla öljymäärä oikea?
LHBeikko
Pari kuukautta sitten on öljyt vaihdettu. Mutta pitää kurkata
- OCF Moderaattori
Kannattaa. Öljynpaine on se millä sitä ohjataan.
LHBeikko
Öljy oli puhdasta ja sitä oli asteikon yläpäähän.
Tosta vekottimesta on kyl ollu viime aikoina sen verran murhetta että pitäs varmaan laittaa vaihtoon vähemmän ajettuun. Astrasta kyl sikäli tykännyt et jospa vaikka johonkin 1.0 koneiseen. Palvelisi paremmin nykyajossa.
LHBeikko
Niinpä tuo valon syttyi näköjään taas. Kai se on lähdettävä marmoritiskille.
LHBeikko
Marmoritiskillä sanottiin, että virallista korvaavaa osaa ei löydy edes tehtaalta. Eikai se auta kun yrittää vielä saada ne liittimet irti ja kokeilla kääntöä. Tilailla sitten motonetistä tarvikeosa. Ei nyt kyllä yhtään jaksais tätä...
LHBeikko
No nyt saatiin vihdoin liittimet irti. Yllättäen siellä taaemmassa solenoidissa oli öljyä venttiilissä. Oon ollut siinä käsityksessä et pitäs antaa eri vikakoodia siitä taaemmasta. Putsattiin ja vaihdettiin nyt kuitenkin päittäin. Koeajolla ei enää nostanut kierroksia pikkunopeuksilla samalla tavalla, mutta oli vähän hakemista. Kaippa ne siitä asettuu. Pitää laittaa Motonetistä uusi tilaukseen.
