Kesärenkaiden vaihto ja TPMS-anturit
sepi
Viesti Kirjoittaja sepi »
Olen hiljattain ostanut Astra K 1 litran kone, vm 2018. Kun vaihdan aikaisemmin alla olleet kesärenkaat, niin täytyykö jotain tehdä, jotta auto tunnistaa ilmanpaineanturin lähettämän tiedon?
Jos autolle taytyy opettaa jotakin tunnistamisessa, niin olisko ideaa ostaa itselle tällainen tunnistamislaite, esim EL-50448?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Kesärenkaiden vaihto ja TPMS-anturit
Haulla löytyy infoa. Jos vaihdat itse niin tuo palikka on tarpeen
lexi82
Viesti Kirjoittaja lexi82 »
Itsellä oli muutama päivä sitten tämä sama ongelma, juuri hankittu auto. Johon juuri vaihdettu liikkeessä kesärenkaat, huoltoilmoitus näytössä. Soitin Hedinille, käytin Opel-huollon pihalla, jossa ystävällinen työntekijä kalibroi palikalla 2minuutissa renkaat. Hinta 0€ ☺️.
Nyt itsellä tarvikemallin palikka tilauksessa.
sepi
lexi82 kirjoitti: 18 Huhti 2026, 09:55 Itsellä oli muutama päivä sitten tämä sama ongelma, juuri hankittu auto. Johon juuri vaihdettu liikkeessä kesärenkaat, huoltoilmoitus näytössä. Soitin Hedinille, käytin Opel-huollon pihalla, jossa ystävällinen työntekijä kalibroi palikalla 2minuutissa renkaat. Hinta 0€ ☺️.
Onhan tässä uutta opeteltavaa paljon, kun itsekin hyppäsin v. 2007 autosta tähän vm 2018 Astraan.
Eräs käytökelpoisista ominaisuuksista tässä on nk. Android Auto -ominaisuus. Pystyy USB-kaapelilla kytkemään Android puhelimen autoon, jolloin Gmaps-kartat ja puhelimen navigaattori alkaa näkymään auton näytöllä.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
sepi kirjoitti: 17 Huhti 2026, 20:04 Olen hiljattain ostanut Astra K 1 litran kone, vm 2018. Kun vaihdan aikaisemmin alla olleet kesärenkaat, niin täytyykö jotain tehdä, jotta auto tunnistaa ilmanpaineanturin lähettämän tiedon?
Pitää sen kapulan kanssa kiertää renkaat yksitellen läpi opetusmoodissa. Opetustilan saa päälle kun pitää vasemman viiksen nappia pohjassa muutaman sekunnin rengaspainenäkymässä ja sitten lähtee kiertämään auton suuntavilkkujen osoittamassa järjestyksessä. Auto ei muista kuin yhden rengaskierroksen kerrallaan, eli ohjelmointi tehtävä aina kun renkaat vaihtuu.
Mä just vaihdoin autoa ja jäi tuollainen ohjelmointikapula ylimääräiseksi, jos kiinnostaa ostaa.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
sepi
kjans kirjoitti: 19 Huhti 2026, 17:43
Minä asun tampereella, Missä päin itse?
kjans
sepi kirjoitti: 20 Huhti 2026, 09:24
Turun nurkilla, joten nouto ei taida olla vaihtoehto.
Kapula on torissa myynnissä ja toridiilillä saa liikkumaan ihan järkihintaan jos haluat ostaa. Laitan linkin yksityisviestillä.
sepi
kjans kirjoitti: 20 Huhti 2026, 20:32 Kapula on torissa myynnissä ja toridiilillä saa liikkumaan ihan järkihintaan jos haluat ostaa. Laitan linkin yksityisviestillä.
Kiitos tarjoulsesta. Ostin tuon kuitenkin Gigantista, hinta 11.90 euroa.
sepi
Sain tuon renkaidentunnistuskapulan ja yritin tunnistuttaa, mutta en saanut onnistumaan (Astra K vm 2018 Enjoy 1 litran kone). Laitoin käsijarrun päälle, vaihde vapaalle ja virta päälle. Sitten avasin mittaristossa olevaan näyttöön kohdan, jossa auton kuva ylhäältä ja renkaiden kohdalla näytttää viivaa.
Painoin (ja myös pidin pohjassa) vasemman viiksen päässä olevaa nappia, mutta mitään tekstiä ei siihen mittaristonäyttöön tullut. Ei ohjeissa kehotettiin valitsemaan ratin n uolinäppäimillä joku valikko, mutta autoni ratissa ei ole nuolinäppäimiä.
Siis kysely, että: "Aiotko todella tunnistuttaa renkaat" ei tullut.
Ztrim
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Auto pitää muistaakseni olla käynnissä.
Näkymätön
Viesti Kirjoittaja Näkymätön »
Ei tartte olla käynnissä, virrat päällä riittää.
sepi
Tänään koetin luentaa uudelleen niin yllättäen toimikin!
Oikea takarengas ei antanut signaalia. Ilmeisesti paristo lähettimestä kaput.
Miten muuten katsastus reagoi, jos on vikailmoitus rengaspaineanturilta?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei haittaa katsastusta.
kjans
sepi kirjoitti: 29 Huhti 2026, 10:45 Tänään koetin luentaa uudelleen niin yllättäen toimikin!
Nollausnappia piti pitää ainakin omassa autossa useampi sekunti pohjassa että resetointi lähti päälle. Olisitko kuitenkin nostanut liian nopeasti sormen pois viimeksi? Päöasia että lähti toimimaan.
Koititko ohjelmointia useamman kerran kapula eri asennoissa? Nuo on välillä olleet aika nirsoja sen kapulan asennosta renkaaseen nähden. Ja olihan kapulassa hyväkuntoinen paristo?
Suomessa taidettiin tehdä paikallinen tulkinta että riittää kun esiasennusrenkaissa on ollut anturit toiminnassa kun auto on luovutettu, sen jälkeen ei väliä vaikka ei oliskaan. Perustelu oli että täällä vaihdetaan renkaat kausittain ja suomalaiset on tottuneet tarkastamaan ja säätämään paineita lämpötilojen muuttuessa.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
kjans kirjoitti: 29 Huhti 2026, 17:46
Kun on kahdeksan vuotta vanha auto kyseessä niin se rengaspaineanturin paristokin voi olla jo vetelemässä viimeisiä jolloin signaali ei riitä ohjausyksikölle tunnistamaan kauimmaista anturia.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
