Insigniaan lisävalot
Re: Insigniaan lisävalot
Jartsa kirjoitti: 04 Joulu 2021, 22:47 Täällä myös odottelis lisävalot asennusta -12 vuosimallin Inkkuun AFL valoilla.
Toki "boxeja" on mutta mietin tuossa tulisiko mittariston pitkien merkkivalolle 12v mistä voisi saada herätteen?
Mää luulen että kun mittaristo on ohjelmoitava osa niin se on can-väylässä eikä sieltä saa suoraan 12v herätettä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Rookeri kirjoitti: 07 Joulu 2021, 19:44 Se valo on ledinä mittaristossa ja hemmetisti isompi homma kuin vaa kolvata 4 johtoa siihen obd-portin liittimiin.
joo toki on ledinä mittaristossa mutta kiinnostas tietää tuleeko siihen mittariston liittimen johtoon 12v mikä on pitkänmerkkivalolle.
mittariston irrotus nyt ei kauaa vie aikaa.
Jartsa
1,2sorsa kirjoitti: 07 Joulu 2021, 20:24
näin se voi olla mutta pitää tutkia kun kerkeää ihan mielenkiinnosta mikä johto liittimessä on pitkänmerkkivalolle ja testailla.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Vaimon Insignia B:hen laitoin lisäpitkät viime viikonloppuna. Käytin CanM8 relettä, joten johdot (virta + heräte) piti saada rintapellistä läpi. Kuskin jalkotilan yläpuolelta (puuttuvan kytkinpolkimen kohdilta) löytyi rintapellistä valmis läpivientikumilla varustettu (ehkä 13 mm) reikä mihin pääsi hyvin käsiksi. Poistin läpivientikumin ja pujotin reiästä ohuen rautalangan konetilaan alaviistoon. Konehuoneesta pujotin vastaavasti johdot akun läheltä jarrutehostimen suuntaan alaspäin. Nostin auton nosturilla ylös ja noukin paksulla rautalangalla sekä rautalangan että johtojen päät öljypohjan tasalle ja teippasin johdot kiinni rautalankaan. Auto takaisin maantasalle ja vedin johdot kabiinista käsin kuskin jalkotilaan. Loppu olikin sitten helppoa. Kytkin vielä herätejohdon väliin kytkimen, jolla lisäpitkät saa päälle/pois rankan sumun tai lumisateen sattuessa.
Loppujen lopuksi kohtuu helppo homma. Auton omat valot on jo hyvät, mutta lisäpitkät (Lazer Linear 12 Elite) toi keilaan kivasti sekä leveyttä että pituutta. Ei ehkä ne markkinoiden kirkkaimmat lisävalot, mutta lamppu on siro ja valon väri silmälle miellyttävä - hivenen keltaisempi kuin auton omien LED Matrixien lievästi sinertävä. Nyt näkee tielle pyrkivät hirvet ja peurat paremmin... niitä täällä Siuntion/Vihdin suunnalla tuntuu riittävän.
Tässä lyhyt video pikaisesta valojen testauksesta https://aijaa.com/DOAcoz. Ajaessa huomasi hyvin miten adaptiiviset pitkät olivat vastaantulijan jälkeen päällä korkeintaan sekunnin verran ennen kuin auto vaihtoi täysille pitkille. Mielestäni tuo indikoi, että adaptiiviset pitkät on sama kuin manuaalisesti kytketyt täydet pitkät silloin kun ei ole vastaantulijoita.
Xbb dongle kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta tuotteelta, mutta onko tosiaan niin, että sen ohjaamiseen tarvitsee kännykän? Ei kait sitä muutoinkaan voi ohjata... Asennuksen ja sen purkamisen helppoudesta voisin vielä sen satasen maksaa, mutta kännykkää en rupea ajon aikana räpläämään.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Vsq kirjoitti: 09 Joulu 2021, 00:57
Ei tarvii kännykkää kuin laitteen asennukseen, sen jälkeen voi vaikka poistaa sovelluksen luurista.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Vsq
ab^] kirjoitti: 12 Joulu 2021, 22:37
Kolme tapaa kytkeä lisävalo pois päältä:
1) XBB Smart Button (langaton, eikä maksa kuin satasen verran).
2) XBB Donglen irrottaminen OBD2-portista.
3) Sammuttaa kännykällä.
Haen siis tapaa kytkeä lisävalo pois päältä esim. lumisateen yllättäesssä. Siis tilanteessa jossa lisävalo häikäisee ja haluaa ajaa auton omilla valoilla (joko lyhyet tai pitkät).
ab^]
Vsq kirjoitti: 13 Joulu 2021, 19:59
Lumisateen yllättäessä kyllä nappaa sekunnissa pois obd pulikan portista. Mutta totta tuo että muulloin on vähän "vaivalloinen" jos ei osta tuota kallista langatonta nappia..
Tokihan konehuoneeseen tulevaan power unittiin voisi laittaa maa johtoon napin jonka vetää kajuuttaan, mutta menee taas vähän laitteen idea ohi :lol:
Ex.Omega A 2.0i -89
aa-hoo
Viesti Kirjoittaja aa-hoo »
Jos täällä on joku seppä joka yrittää ilman ohjeita asentaa cannectia inkkuun, niin tässä vinkkinä: insignian pitkien valojen ohjaus ei toimi can-väylässä, vaan se kulkee lin-väylässä. Eli perinteisesti can-high/low johtoihin ei tule komentoa pitkiltä valoilta. Cannectin boksi ymmärtää myös lin-bussia ja sieltä saa komennon pitkille valoille. Tarvittavat pinnit obd pistokkeessa ovat 1 (opelin oma lin-väylä), 4 (signal ground), 5 (maa) ja 16 (12v+).
Roketti
Viesti Kirjoittaja Roketti »
Jos on jollain mielessä lisävalon asennus puskurin taakse niin suosittelen sellaista valoa missä on lämmitettävä linssi. Aika äkkiä on lasi tukossa lumisateella/loskakelillä.
neo_76
Viesti Kirjoittaja neo_76 »
Kaivellaanpas tätä vanhaa topikkia pinnalle, kun lisävalon asennukseen olisi tarkoitus alkaa.
Lampun sijoituspaikka tulee olemaan puskurin takana.
Lisävalo minulta jo löytyykin, mutta lisätarvikkeita pitää hankkia ennenkuin sen saa toimivaksi :yes:
Tämä nyt lienee oikea palikka, jolla saa releelle herätteen:
https://www.motonet.fi/tuote/canm8-cann ... ct=48-1367
Myös tämmöstä mietin, liekö tarpeellinen?
https://www.motonet.fi/tuote/pluganddri ... t=48-00234
Kahlatessani tätä topikkia lävitte, niin en hoksannut mitään ohjeistusta kuinka saadaan lisärin parkkivalo toimimaan. Mistä siis parkille heräte?
Autona 2014 inkku Country tourer ja AFL ajovalot.
Vsq
Vaimo vaihtoi äskettäin Insignia B:n vm -18 uudempaan Insigniaan (vm -23). Asensin aiemman lisävalon samalla tapaa uuteen autoon CAN M8 älyreleen avulla, mutta tällä kertaa rele ei suostunut tunnistamaan autoa. Kaikki rojut siis samat samalla tavalla asennettuna, mutta auto eri. Hommasin sitten XBB rojut ja niillä lähti pelittämään. Lieneekö OBD2-portin pinnit vaihtuneet vai mikä lie...
