Valaistusta pimeään talveen
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Itse en ainakaan kesäiltana huomannut suurtakaan apua Astran sumareista. Saa nähdä sitten syksymmällä kun tulee pimeää. Tosin en normaalisti aja sumarit päällä paitsi jossain hiljaisella korpitiellä missä pitääkin nähdä peurat yms. jos sellainen pientareella loikkii.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Kyllä noi Big Nickit ovat ihan lailliset valot missä on referenssi luku mutta E hyväksytty hehku on 55W vain. Itelläni on ainakin 100W hehut ja hyvin näkee. Muistasin näin että poliisit ovat joskus sanoneet piste Big Nicknikeistä että niissä olisi referenssi 35 kun niissä ei ole mitään merkintöjä, en ole kyllä varma.
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Käsittelin omassa otsikossani valoongelmaa!!
Oon kokeillu noita 50% parempi voloteho polttimoita enkä huomannu mitään eroa... Ittelläni parhaiten toimii Blue vision polttimot... Otsikossa käsittelin juuri tuota johtosarjan paksuntamis operaatiota jolla saadaan huomattava parannus vakiovakoihin!!
Lukekaa sieltä toteutus..Jos kiinnostaa!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
On 2002-08-26 17:43, Tuomas wrote:
On 2002-08-26 13:37, Corsa Hullu wrote:
Noilla polttimoilla on merkitystä, jos laittaa niitä halvimpia polttimia mitä löytää niin niillä ei näe yhtään mitään. Kannattaa satsata vähän parempaan (ja ne kestävät pidempään)
Eipäs :smile:
Nyrkkisääntö on, että mitä kirkkaampi valo, sitä lyhytikäisempi se on. Esimerkiksi Philips ilmoitti joskus Premium-polttimolle, että valoteho on 30 % suurempi kuin normaalipolttimolla, mutta käyttöikä 20 % lyhyempi.
Itselläni on autossa Philipsin VisionPlus -polttimot, joille luvataan 50 % parempi valoteho. Siihen prosenttilukuun ei kannata tuijottaa, mutta ne todella valaisevat hyvin. TM joskus vertaili noita polttimoita, ja kolmen kärki oli Philips VisionPlus, Philips Premium ja Osram Bilux. Nuo VisionPlussat maksavat satasen verran vanhaa rahaa, mutta kyllä ne ovat sen arvoiset.
No ne halvimmat palaa nopeammin kun nuo VisionPlussat (joita käytän myös minäkin). En tiedä sitten noista keskikastin valoista ne saattavat kestääkin vähän paremmin. Enää en vaihda huonompiin polttimoihin eron huomaa ilman mittauksiakin...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Mikäs toi suurin sallittu referenssi luku olikaan?
Tico
Suurin sallittu referenssiluku on 75.
Tarkempaa tietoa löytyy jos joku haluaa lukea niin http://www.ake.fi/pdf/valo-ohje.pdf
havericky
Kiitokset tiedosta.
Eli ainakin Boschin puolelta Touring 190:t (ref 17,5) ja Knick 180:t (ref. 20,0) saa laittaa ilman ongelmia.
Onkos kenelläkään tullut ikinä ongelmia (virkavallan kanssa) liian korkean referenssi luvun suhteen? Eli toisin sanoen kattooko poliisit noita miten tarkkaan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-27 14:36 ]</font>
Tico
Ei ole ainakaan mulla tullut mitään ongelmia poliisien kans Big Nickkien kans.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Se referenssi taitaa olla 20 jos ei ole merkitty,mutta noista piste 225:sta puuttuu E-hyväksyntä,eli ne on sen takia laittomat.
Tico
Ei ole ainakaan poliisit puhunu kaverille mitään noista piste valoista mistä puuttuu toi E ja sun muut merkinnät.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Enemmän hintaa tarkoittaa monesti enemmän laatua...Jos en aivan väärin muista niin siinä TM:n testissä muutama supermegabluehongkong tais kärähtää jo mittausten aikana..eli kirkkaampi ei välttämättä tarkoita että ei kestä.
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Sähköoppia!!!
Eli yhden voltin pudotus jännitteessä tiputtaa valotehon puoleen. Joten 2voltin pudotu = 25 % valotehosta käytössä. Eikun 2.5mm2 johtoa ja releitä niin rupee näkyy.Lisävaloksi Halkaisijaltaan noin 130mm olevat hellan FF200 muistakseen tai FF 300 Refrenssiä löytyy sekä 17.5 että 37.5 samassa kuoressa. Ei edes katsastus setä sano mitään kun lasi on sileä.Hintakin jotain 170 ekua/kpl
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
No nyt kun tätä valo keskustelua on tässä sivussa tullu seurattua niin vois vaikka sen verran sanoa että ei noi Boschin Rallye 225 kuitenkaan ihan 500mk vanhaa rahaa maksa kappale vaan saa suomestakin ihan parin tuolla hinnalla..Ite ostin n.vuosi sitten ja makso 480mk/pari..Edellisen auton kans poliisit tarkasti Referenssi lukemat mutta ei vielä Corsan aikana ole tarkastanu..Noissa Rallye 225 on suurin sallittu polttimon koko 160w,niillä alkaa jo näkemään vähän pitemmälläkin suoralla.
Tico
Mistähän noita 160w hehkuja mahdollisesti saisi?
Voi olla että olen väärässä ton hinnan suhteen. Hyvä kun joku korjasi asian.
MME
Olen kyllä Ticon kanssa samaa mieltä tuosta hinnasta.Kaveri toi viime talvena mulle 2 paria noita Ruotsista ja silloin kyseltiin niitä ihan piruuttaan että mitä ne Suomessa maksaa ja ne muistaakseni siinä viidensadan kieppeillä oli kappale ja Ruotsista sai suurinpiirtein samaan rahaan parin.
