Voiko akun irrottaa?
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Morjes, en ole tainnut jokuseen vuoteen kirjoitella. Jouduin vaihtamaan uudempaan autoon ja jostain olen saanut käsityksen että kovin uusista autoista ei kannata irrottaa akkua ollenkaan koska joku värkki tilttaa niin ettei auto lähde ollenkaan enää käyntiin ilman merkkihuollon apua.
Eli varsinainen kysymys, voiko 2012 Astra GTC akun irrottaa kokonaan jotta sen voi viedä sisälle ladattavaksi tuollaisella Telwinin akkulaturilla? Vissiinkin aika turha edes yrittää ladata 20 asteen pakkasessa tuolla ulkona?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Voiko akun irrottaa?
Onkohan tää urbaanilegendaa, että akkua ei saisi irrottaa?
Tätä on puhuttu jo ysäriltä asti (noin 30 vuotta jo) ja ei mitään hätää ole ollut vaikka akun irrottanut.
teppo42
En tiedä onko legendaa vai totta, siksi kysyn. Helpompaa olisi tietysti ladata tuolla ulkona, toimiiko noi laturit pakkasessa?
teppo42 kirjoitti: 04 Tammi 2026, 20:54 En tiedä onko legendaa vai totta, siksi kysyn. Helpompaa olisi tietysti ladata tuolla ulkona, toimiiko noi laturit pakkasessa?
Lataa ne pihallakin mutta kylmä akku ottaa huonommin virtaa vastaan.
Näistä voi akun huoletta irroittaa kun huolehtii että
A, avaimet on poissa autosta
B, irroita akku
C asenna akku
D opeta ikkunat ja aseta kello ja päiväys
teppo42
Mitä tarkoittaa opeta ikkunat?
opelisti77
teppo42 kirjoitti: 04 Tammi 2026, 21:42 Mitä tarkoittaa opeta ikkunat?
Pitää käyttää alhaalla molemmat ikkunat. Mittaristoonkin tulee kyllä ohjeet tähän. Itsellä oli vastaava auto ja oli akku pois eikä mitään ongelmia.
teppo42
Ok enpä ole tuollaisestakaan kuullut aiemmin. Kiitos kaikille vastauksista.
teppo42
Hmm, palaan kuitenkin vielä ketjuun. Aika jäässä tuo auto enkä ole varma saako ikkunoita liikkumaan. Mitä tapahtuu jos tuota ikkunajuttua ei tee?
Tarviinko myös jonkun radiokoodin? En ole vielä sellaista löytänyt kun ei tuolla ulkona oikein viihdy näillä pakkasilla...
Hirveän hankala tuo akun irroituskin näköjään.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
teppo42 kirjoitti: 05 Tammi 2026, 18:50 Hmm, palaan kuitenkin vielä ketjuun. Aika jäässä tuo auto enkä ole varma saako ikkunoita liikkumaan. Mitä tapahtuu jos tuota ikkunajuttua ei tee?
Jossei ikkunoita opeta niin silloin ei toimi ns yhden painalluksen lasku/nousu kun ikkunat eivät tiedä rajojaan. Ei mktään sen vakavampaa.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
opelisti77
Ei vaadi radio mitään koodia. Irrotus loppupeleissä ihan yksinkertainen kyllä.
teppo42
No edellisessä Astrassa tartti irrottaa vain ne akun navat, tässä näkyy olevan joku kytkentäboxi ja joku tukilevy. Että on hankalampi kuin ennen.
opelisti77
teppo42 kirjoitti: 05 Tammi 2026, 20:02 No edellisessä Astrassa tartti irrottaa vain ne akun navat, tässä näkyy olevan joku kytkentäboxi ja joku tukilevy. Että on hankalampi kuin ennen.
Se telakka lähtee pakettina pois siitä akun päältä. En nyt yhtäkkiä muista oliko klipseillä vain kiinni. Aikaa jo muutama vuosi siitä kun auto vaihtui. Sit pääsi muistaakseni akun kiinnitykseen käsiksi.
teppo42
Joo katsoin tuubivideoita siitä irroituksesta. Pitänee huomenna yrittää ottaa akku irti ja antaa sen lämmetä yön yli ja yrittää sitten ladata.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
En nyt tajua että miksi sitä akkua ei voi ladata siellä paikoillaan?
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
liero kirjoitti: 05 Tammi 2026, 21:20 En nyt tajua että miksi sitä akkua ei voi ladata siellä paikoillaan?
Yhtään kesymmällä ylläpitolaturilla melko turha ladata jos pakkasta tyyliin -20ast. Ei noin kylmä akku pysty ottamaan vastaan juuri mitään jos pienellä virralla yrittää ladata. Eriasia sitten jos järeämpi laturi kyseessä.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
