Selvisikö tämä koskaan, että missä vika?Silkwood kirjoitti: 18 Loka 2023, 16:12 Hei!
Vaihdatin automaattivaihteiston kaikki öljyt huuhtelupesulla ja ongelmat hieman lievenivät. Silti edelleen välillä tuntuu vaihteisto hieman töksähtelevän ja jos pitää 1500 kierrosta pitkään 80-90 vauhdissa saattaa auto ruveta resonoimaan/tärisemään hetkellisesti. Mitä tekisitte tämän auton kanssa? Autosta vielä maksamatta 3k eur ja periaatteessa voisin vaihtaa auton toiseen, mutta saako tällaista myytyä mihinkään. Mittarissa 191tkm. webasto ei toimi. Ideoita.Lähteäkö tutkimaan vaihteistoa tarkemmin vai ei.
Opel Zafira automaattivaihteisto
Zaffe12
Re: Opel Zafira automaattivaihteisto
Zaffe12
Noniin.. Vein oman auton Keravan Fixukselle arviointia varten. Ovat siis yhteistoiminnassa AM Gearsin kanssa. Auto antoi vikakoodin P1740. Arvio oli, että venttilipöytä vaihtoo. Hinta-arvio töineen 5000 euroa.
Vaihtoehto täydelle remontille oli, että pitäisi löytää jostain käytetty laatikko, joka sitten asennettaisiin. Se olisi töineen sitten luokkaa 1000 euroa. Mutta jostain pitäisi sitten löytää toimiva käytetty laatikko.
Täällä noita ehdotuksia on edellä ollutkin vastaaviin tilanteisiin. Onkohan mitään päivitettyjä vinkkejä?
Raku
Kysy tarjous vielä parista muustakin pajasta.
Venttiilikoneisto ja TCC-kytkin (momentinmuunnin) ovat kuluneet.
Aloita venttiilikoneistosta.
Jos oireet kaikkoavat täysin, momentinmuunninta ei tarvitse vaihtaa.
Jos jää tasaista tärinää 1500–1700 rpm nopeudella, vaihda silloin myös momentinmuunnin.
Korjausvaihtoehdot:
✔ A. Oma venttiilikoneisto kunnostetaan
• Puretaan
• Solenoidit testataan/ultrapesu
• Kuluneet kanavat hiotaan/bushataan (Sonnax-korjaussarja)
✔ B. Vaihdetaan vaihtokoneistoon
Uusi tai tehdaskunnostettu valve body.
Venttiilikoneisto korjaa usein 70–90 % P1740-tapauksista ilman momentinmuuntimen vaihtoa.
Korjausvaihtoehdot:
• Puretaan
Zaffe12
No nyt sitten kun ajelin pois Fixukselta niin katosi autosta täysin veto. Sammutin valoissa ja Käynnistin niin lähti liikkeelle, mutta ei selvästi vaihteisto toimi. Tuli myös "ajonvakautushallinta ei toimi". No nyt parkissa odotan hinausta kotiin. Kyllä auto eteenpäin lähtee, mutta en uskalla enää liikenteeseen lähteä.
Zaffe12
Kiitos vinkeistä.Raku kirjoitti: 11 Joulu 2025, 17:38 Kysy tarjous vielä parista muustakin pajasta.
Korjausvaihtoehdot:
• Puretaan
Zaffe12
No nyt ei enää ajonvakautuksesta herjaa.Zaffe12 kirjoitti: 11 Joulu 2025, 18:39 No nyt sitten kun ajelin pois Fixukselta niin katosi autosta täysin veto. Sammutin valoissa ja Käynnistin niin lähti liikkeelle, mutta ei selvästi vaihteisto toimi. Tuli myös "ajonvakautushallinta ei toimi". No nyt parkissa odotan hinausta kotiin. Kyllä auto eteenpäin lähtee, mutta en uskalla enää liikenteeseen lähteä.
Raku
tuo mitä kuvaat on melkein täsmälleen se hetki, kun AF40/TF-80SC -laatikko menettää paineet → siksi:
• Veto katoaa kokonaan
• Sammutus + käynnistys palauttaa vedon hetkeksi
• Heti uudelleen luistaa / ei vaihda / ei vedä
• Kojelauta heittelee sivukoodit kuten “ajonvakautus ei toimi” (ESP menee pois päältä, koska moottori/vaihteisto on limp-tilassa)
Tämä on juuri se, mitä tapahtuu kun:
Venttiilikoneiston paineensäätö pettää lopullisesti
tai
Momentinmuuntimen TCC kytkin sulaa / laukeaa (harvinaisempi, mutta tapahtuu)
Ja kun painetta ei synny → laatikko ei voi lukita yhtään kytkintä → ei vetoa.
Se, että auto liikahtaa sammuttamisen jälkeen hetken, kertoo:
➜ Paine kertyy vain käynnistyksen jälkeisen sekunnin ajan, mutta vuotaa välittömästi ulos
Tämä tarkoittaa aika selvästi:
Osittaisella korjauksella ei enää päästä
Venttiilikoneisto ei ole enää “puolivialla” vaan kokonaan painevuodossa.
Hyvä että pysähdyit — älä enää aja metriäkään.
Jos jatkaisit:
• kytkinpakkojen kitkapinnat palavat
• metallia irtoaa → koko laatikko täyttyy roskasta
• silloin se olisi varma täysremppakohde (3500–5000 €)
Nyt kun pysähdyit ajoissa, sinulla on yhä vaihtoehtoja.
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Tämä on nyt se tilanne, jossa:
✔ Käytetty vaihteisto (1000–1500 € asennettuna)
on paras ja järkevin vaihtoehto.
Venttiilikoneiston pelkkä vaihto ei enää riitä, koska:
• paineet ei nouse
• kytkimet luistaa
• laatikossa saattaa olla sisäinen hydraulinen vaurio
Mitä pitäisi tehdä nyt
Oikein: Anna auton mennä hinauksella kotiin / korjaamolle
Et tee enää mitään käynnistelyillä.
Unohda venttiilipöydän vaihtaminen — laatikko on käytännössä loppu
P1740 + veto katoaa = AF40-laatikolle game over.
Etsi käytetty, toimiva vaihtolaatikko
HINTA:
• Laatikko: 300–700 €
• Vaihtotyö: 500–900 €
• Öljyt + tiivisteet: 150–250 €
→ Yhteensä realistisesti 1000–1700 €, EI 5000 €.
tai
Jos jatkaisit:
• paineet ei nouse
• kytkimet luistaa
HINTA:
Raku
Raku kirjoitti: 11 Joulu 2025, 20:23 tuo mitä kuvaat on melkein täsmälleen se hetki, kun AF40/TF-80SC -laatikko menettää paineet → siksi:
tai
Jos jatkaisit:
• paineet ei nouse
• kytkimet luistaa
Raku
Tuli sekoiltua noiden viestien kanssa ja nuo hinta-arviot ovat alakanttiin, eli niistä ei kannata niin välittää.
Zaffe12
"Nyt kun pysähdyit ajoissa, sinulla on yhä vaihtoehtoja."
Niin eikö vaihtoehdot nyt lähinnä ole käytetty laatikko tai kokonaan uusi laatikko.
Eli mitäs kaikkea laatikko pitää nyt sisällään? Kytkin, Venttiilikoneisto ja TCC-kytkin (momentinmuunnin)?
Raku
Juuri näin — tilanteesi on nyt se, että venttiilikoneiston pelkkä vaihto ei enää riitä, koska vedon katoaminen kertoi, että laatikon hydraulinen järjestelmä ei enää pidä painetta. Käytännössä vaihtoehdot ovat:
1. Käytetty, toimiva laatikko
2. Täysin remontoitu / uusi laatikko
Käytetty tai remontoitu laatikko sisältää yleensä: momentinmuunnin + kytkinpakat + venttiilikoneisto + öljypumppu + elektroninen ohjaus → käyttövalmis.
Zaffe12
Kiitos.Raku kirjoitti: 11 Joulu 2025, 21:41 Juuri näin — tilanteesi on nyt se, että venttiilikoneiston pelkkä vaihto ei enää riitä, koska vedon katoaminen kertoi, että laatikon hydraulinen järjestelmä ei enää pidä painetta. Käytännössä vaihtoehdot ovat:
Mitä tarkoitit tällä
"Jos jatkaisit:
• metallia irtoaa → koko laatikko täyttyy roskasta"
Jos laatikko menee vaihtoon, niin eikö tuo ongelma seläty? Ei sillä, että olisin autolla enää ajamassa ilman hinausta.
Raku
Siinä lähinnä kerrottiin mitä tapahtuu jos automaattilaatikolla jatkaa ajamista.
Eli mitä vaiheittaisia sisäisiä vaurioita syntyy itse laatikon sisällä.
Lisäksi on muutamia lisäskenaarioita siitä, mitä muuta auton puolelta voi hajota, jos viallisella laatikolla ajaa pitkään.
Tässä vielä muutama vinkki laatikon etsimiseen:
Vaihdelaatikossa on oma koodinsa. Opel käyttää koodia, kuten
• AF40 (Aisin-automaatti)
• 6T45 (GM-automaatti)
Varmista nämä asiat ennen ostoa
• Vaihteistokoodi täsmää tarkalleen → oikea laatikko 100%:sti
• Ajomäärä (mitä pienempi, sen parempi)
• Takuu vähintään 3 kuukautta
• Ei vuotoja, ei näkyviä vaurioita
4) Kysy myyjältä ainakin nämä asiat
• Onko laatikko testattu
• Onko mahdollista palauttaa, jos ei sovi
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 12 Joulu 2025, 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Tekoäly vastauksen suodatus, älkää lainatko tekoälyö foorumille!
ovc2z22yh
