Vectra c sytyttää itsekseen valoja päälle
Virkkala83
Hei, omistetaan vectra c , vm 2008. z18xer koneella oleva auto, ongelmana ollu nyt pari päivää että sytyttää itsekseen parkit ja takavalot päälle. Sen seurauksena alku tyhjenee. Kun vika päällä mittaristossa vilkkuu vihreä ajovalon symboli. Mikähän avuksi???
- OCF Member 2024
Re: Vectea c sytyttää itsekseen valoja päälle
Kosteutta rec tai uec moduuleissa
Virkkala83
Ajattelin hommata uuden rec moduulin,kun kattovalokaan ei syty kun oven avaa
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Noiden lisäksi myös vetokoukun pistorasia voi hapantuessaan aiheuttaa hassuja vikoja.
B2 Omegassa oli vastaava vika, mutta en tiedä oliko vika ajovalomuistin releessä vai vetokoukun pistorasiassa. Korjasin silloin kummatkin samaan aikaan. Vectrassa ei ole relettä erikseen, vaan noi ohjainyksiköt hoitelee hommat.
Virkkala83
Re: Vectra c sytyttää itsekseen valoja päälle
Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
RJuuso
Todennäköisesti bcm vika. Itsellä auttoi bcm vaihto toiseen.Virkkala83 kirjoitti: 01 Joulu 2025, 10:10 Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Virkkala83
Missä se bcm sijaitsee?
RJuuso
Kojelaudan päädyssä se missä sulakkeet on kiinni.
Torissa laittelitkin jo viestiä recistä. Multa löytyy myös bcm jos haluat kokeilla toisella korjaantuuko vika. Tottakai vaatii opcomin että saat sen koodattua omaasi
Virkkala83
Laitahan torissa hintaa ym tietoa bcm moduulista,vois kokeilla korjaantuuko sillä vika
Virkkala83
Jos tuon cbm moduulin vaihtaa toiseen niin pitääkö se koodata jotenkin autoon lopuksi?
Virkkala83
RJuuso
Pitää, niinkuin käytännössä kaikki auton moduulit jos vaihdat toisesta autosta.Virkkala83 kirjoitti: 02 Joulu 2025, 08:02 Jos tuon cbm moduulin vaihtaa toiseen niin pitääkö se koodata jotenkin autoon lopuksi?
Virkkala83
Eli opcom hommattava ekana
Iro
- OCF Member 2018
Mites oven johtosarja?Virkkala83 kirjoitti: 01 Joulu 2025, 10:10 Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
petrisa
Onko joku joskus yrittänyt vaihtaa sisävaloiksi "kiinan ledejä" ja saanut niillä oikosulun aikaiseksi sekä siinä ohessa katon johtosarjan johdinfolio kärähtänyt poikkiVirkkala83 kirjoitti: 01 Joulu 2025, 10:10 Irroitin vanhan rec moduulin ja kuivatin sen sisätiloissa, sitte paikalleen jälleen ja valojen päälle jäänti loppui,mutta tuo kattovalo ei edelleenkään syty ovea avatessa vaikka lamput ehjät ja kaikki muuten toimii
