Vectra C 1,9 CDTI 2008 moniurahihnan seutuvilta kuuluu aika ikova ääni
ule2011
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Vectralla ajettu 510 000 km.
Vaihdettiin nomiurahihna, kiristin ja apupyörä eikä ääni poistunut. Ääni ei kuulosta tulevan laturilta. Äänen lähteeksi sitten jäävät kampiakselin urapyörä tai kompressorin urapyörä. Ilmastointi ei ole toiminut vuosiin eikä kompressorikaan ole ollut päällä. Voisiko tuo kompuran urapyörä aiheuttaa tuon äänen.
Re: Vectra C 1,9 CDTI 2008 moniurahihnan seutuvilta kuuluu aika ikova ääni
Damperin vulkanointi voi olla rikki.
Laturin vapaapyörä voi olla jumissa.
Ac kompressorilla on laakeri millä se hihnapyörä rullaa.
Jos siellä onnainetta niin kompressorin mangneetti kytkimenkin voi vaihtaa erikseen.
Tarkista myös jakopää, erityisesti vesipumppu
ule2011
Kiitos vastauksesta.
Minua kiinostaa selvittää tuo kompressoripyörän laakeri nyt ensin. Epäilen sitä äänen lähteeksi. Magneettikytkin ei toimi eikä tarvitsekkaan toimia. En tarvitse ilmastointia, sillä auto on vain työauto. Helteillä voin ajaa toisella autolla.
Kompressorin urapyörä näkyisi ole booriakselilla ja akselissa ruuvilla. Lähteekö pyörä helposti pois, kun ruuvin irroittaa?
Voineeko tuon urapyörän uusia ettei tarvitse ruveta vaihtamaan koko kompressoria?
ule2011 kirjoitti: 01 Marras 2025, 11:51 Kiitos vastauksesta.
Ei tarvi purkaa mitään. Kokeile pyöräyttää siittä mihin urahihna tulee niin kuulet jos ääntää. Keskiö ei pyöri mukana kun ilmastointi ei toimi.
ule2011
Pitää ensi viikolla ottaa pois moniurahihna ja katsoa tuleeko ääni todella tuosta kompressorin hihnapyörästä ja kysellä saako sen erillisenä ostaa ja vaihtaa, jos vika siinä.
Saa sinne laakerin ostettua kun purkaa ja käy laakeriliikkeessä.
Käytä myös autoa ilman urahihnaa ettei se ääni tule jakopäästä/vesipumpusta
ule2011
Otin urahihnan pois.
Pyöritelin laturin ja kompressorin hihnapyöriä eikä olleet jumissa. Pyörivät hyvin liukkaasti.
Käytin moottoria eikä ääniä kuulunut eikä myöskään vesipumpusta, joka on toisessa päässä.
Laitoin urahihnan paikoilleen ja moottorin käydessä heti kuului rahisevaa ääntä edestä pompressorin suunnalta ja naksahtevaa ääniä laturilta, mutta se lakkasi.
Uusi kiristin pomppii ikään kuin hihna ottaisi kiinni jostakin välillä.
Kompressorin hihnapyörä?
ule2011
Kompressorin akselin pitäisi pyöriä silloin, kun laittaa kohtaan AC ruksin, mutta minuila se ei pyöri ja se näkyisi, kun tuo hihnapyärän ulko-ja sisäosa pyörisi myös mukana. Jos tuossa kompressorin akselilla oleva erillinen urapyörän laakeri takeltelisi, niin silloin myös kompreesorin akseli pitäisi pyöriä (on niin liukkaasti pyörivä sekin), mutta minulla ei näy pyörivän. Olisiko tuo kompressorin hihnapyärä kuitenkin kunnossa?
Laturin vapaapyörä on jumissa. Sen takia hihna hyppii kun sen kireys ei pysy tasaisena.
Nimenomaan vapaapyörä! Eli kun pyöräytät laturinnhihna pyörästä ja pysäytät niin laturin tulee jäädä pyörimään
ule2011
Kiitos.
Nyt tämä alkaa selvitä ja ääni kuuluu hihnasta, kun kampilakelilla se luistelee. On sen verran luja nykäisy, sillä voimaa pitää käyttää, kun tuota kiristintä vääntää takaisin päin, että hihnan saa pois päältä.
Ilmeisesti voi itse vaihtaa tuon urapyörän eikä tarvitse laturia irroittaa.
ule2011
Tilasin laturiin vapaakytkinpyörön 65 e (Bosch) ja laittelen sen huomenna paikoilleen. Avainsarja 25 e.
