Insignia b huolto-ohjelma
Re: Insignia b huolto-ohjelma
Hagetskasper kirjoitti: 26 Tammi 2024, 23:25
Aceman kirjoitti: 20 Maalis 2023, 20:22 Jos on autojen kanssa puljaillut aiemminkin ja aikoo itse huollot tehdä niin ei varmaan metsään mene jos tekee perushuollot vaikka seuraavalla sapluunalla:
-Moottoriöljyt suodattimineen 20tkm tai yhden vuoden välein(kumpi tulee ensin täyteen)
-Raitisilmasuodatin kerran vuodessa
-Moottorin ilmansuodatin 60tkm tai neljän vuoden välein
-Jarrunesteet joka toinen vuosi
-Sytytystulpat 60tkm tai neljän vuoden välein. Iridiumit taitaa kestää pitempäänkin mutta jos ei marmorilta tulppia osta niin aikaisempi vaihto ei taloutta kaada
-Joka toinen vuosi suoraruiskulla oleviin bensakoneisiin tarkoitettu "injector cleaner"
-Jos tekee renkaanvaihdot itse, niin samalla auton alta kurkkien mahdollisten nestevuotojen tarkastukset, jarrulevyjen/palojen kunnot ym. silmämääräistä tarkastelua
Dieselmoottoreissa polttoainesuodatin ainakin Fordeissa pitää vaihtaa x-kilometrin välein. Mercury -perämoottorissa se vaihdetaan myös x-tunnin jälkeen. Onko Insignia B:n huolto-ohjelmassa polttoainesuodattimen vaihtoväliä? Luulisi, että siinä sellainen on, ja kerää vuosien varrella paskaa mitä joutuu polttoainetankkiin olipa kuinka huolellinen hyvänsä.
Diesel polttoainesuodattimen vaihtoväli 60tkm/4-vuotta. Vedenpoisto jokavuosi
Inkku-vm20
Viesti Kirjoittaja Inkku-vm20 »
Hei, itelläni vm-20, 1.5 bensa insignia. Saisiko huolto-ohjelmaa jostakin? :)
sja78
Viesti Kirjoittaja sja78 »
Huolto-ohjelma kans kiinnostais 1.6 diesel automaatti. Vm.2020.
ooppel2mies
Viesti Kirjoittaja ooppel2mies »
Tälläkin olisi tarvetta Insignia B Grand Sport 1,5 dieselin huolto-ohjelmalle, jos semmoinen löytyy
ooppel2mies
Tälläkin olisi tarvetta Insignia B Grand Sport 1,5 dieselin vm 2021 huolto-ohjelmalle, jos semmoinen löytyy
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
ooppel2mies kirjoitti: 29 Loka 2025, 20:28 Tälläkin olisi tarvetta Insignia B Grand Sport 1,5 dieselin vm 2021 huolto-ohjelmalle, jos semmoinen löytyy
Kadett 90:llä niitä oli, mutta ne loppui jo neljä vuotta sitten :D :nerd: :director:
ooppel2mies
Ok, pitänee etsiä jostain. Olisihan tuo mukava tietää mitä sen huolto-ohjelmaan kuuluu
Huoltokohteet
Öljynvaihto väli joustava. Max 1v/30tkm
Jarruneste 2v
Raitisilmasuodatin 2v/60tkm
Ilmansuodatin 4v/60tkm
Sytytystulpat 4v/60tkm
Vaihteistoöljyt, jakovaihteisto ja peräöljyt ei sisälly huolto-ohjelmaan mutta kannattaa ne vaihdattaa!
2,0cdti jakopää 150tkm/6-vuotta
(muista nokkien välinen ketju vaihtaa ennakkoon)
1,5cdti jakopään öljykylpyhihna muistaakseni poskettomalla 15v/240tkm vaihtovälillä. Järkevää varmaan puolittaa tuo vaihtoväli.
Urahihna 6v/150tkm
Sitten niitä tarkastuksia on mm
-rengasmuttereiden kireys
-renkaanpaikkausaineen päiväys
-rengaspaineet ja kulutuspinnat
-jarrujen kulutuspinnat
-silmämääräinen vuototarkastus ja suojakumit
-saranoiden ja ovirajoittimien voitelu
-korroosiontarkastus
-ulkovalot ja sisävalot
-jäähdytinnesteen pakkaskestävyys
-pesuneste ja pyyhkijät
-akku silmämääräinen tarkastus
-ja jotain muutakin pientä
